Jorgelito Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Witam serdecznie! Odnośnie cieknącej pompie paliwa kilka tematów tu jest, ale ja już zacząłem sie gubić w tym wszystkim (może i przez używanie bardziej fachowej terminologi) i dlatego postanowiłem napisać nowy temat. Pacjent: A4 B5, 1999r lift Silnik 1.9 TDI 110KM Pompa paliwa BOSH Autko niedawno nabyłem, i tak na dobre użytkuję je od tygodnia. Zdiagnozowałem mały wyciek z pompy paliwa (trochę się poci, ale podczas pracy ropa roznosi się gdzie bądź). W wielu tematach pisze się o nastawnikach, kopułkach czy cokolwiek, nie znam sie za bardzo na terminologi, wiec pozwole sobie na wstawienie zdjęcie zaznaczając skąd mniej więcej się sączy ropa: http://i.imgur.com/xTDpQ3N.jpg?1 Czerwona strzałką zaznaczyłem, mniej więcej skąd cieknie. Pompa wilgotna staje sie gdzieś w okolicach uszczelki znajdującej sie poniżej tego czarnego czujnika (wilgotne jest wokół całej pompy) I teraz pytania. 1. Wymieniając tą uszczelkę, muszę później podłączyć się komputerem w celu ustawienia czegoś, jakiś dawek paliwa, czy cokolwiek? 2. Na co zwrócić uwagę podczas rozkładania/składania pompy 3. Czy podczas tej operacji warto jeszcze coś zrobic przy pompie I nie bójcie sie tłumaczyć mi "łopatologicznie" Pozdrawiam
Alfi Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Kolego poczytaj sobie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/47690-all-b5-czyszczenie-nastawnika-pompy-vp37-by-lishoo/?hl=uszczelki(czasami warto poszukać). Robisz bez rozbierania wnętrza. Czyli odkręcasz śruby schodzi ci pokrywka (ta górna część) i dolna z tym nazwanym przez ciebie czujnikiem. Odpowiedzi: 1. Wymieniając tą uszczelkę, muszę później podłączyć się komputerem w celu ustawienia czegoś, jakiś dawek paliwa, czy cokolwiek? 2. Na co zwrócić uwagę podczas rozkładania/składania pompy Tak musisz masz opisane i "lishoo" 3. Czy podczas tej operacji warto jeszcze coś zrobić przy pompie Możesz przyjrzeć się czystości wewnątrz nastawnika.
miklaas Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 I co kolego uporałeś się z problemem???
Jorgelito Opublikowano 15 Marca 2016 Autor Opublikowano 15 Marca 2016 (edytowane) Dzięki Alfi za odp i link. Co do uporania się .. Jeszcze nie zdążyłem nic tam ruszyć z braku czasu, a wczoraj pojawił się kolejny nowy wyciek i to większy :/ damn it! Zaczęło przeciekać, albo z tej "śruby" która jest pomiędzy przewodami wtryskowymi wychodzącymi z pompy, albo z tego czujnika/zaworu pod przewodami (spotkałem sie z dwoma określeniami: zawór wstępnego wtrysku i czujnik kąta wtrysku). Pompa chyba tylko do generalnego oczyszczenia, uszczelnienia Zaraz zacznę sobie rwać włosy z głowy Edytowane 15 Marca 2016 przez Jorgelito
Alfi Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 U mnie też zaczęło ciec trochę a potem z pracy mnie kolega przyciągnął. Lało się jak z wiadra. Może nie czekaj za długo.
