Rafal-p Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 Witam, dzisiaj miałem tak sytuację, jadąc na wyższych obrotach nagle pod skoczyła temperatura powyżej 100 stopni i wyswietlilo mi komunikat o braku płynu w zbiorniczku. W momencie zatrzymywania się temperatura zaczęła spadać i zatrzymała się na 90 stopni i wrócił płyn w zbiorniku. Co może być przyczyną?? Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
Maciek0502 Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 Wiele przyczyn, m.in.: uszczelka pod głowicą, uszkodzona głowica... W tym rejonie trzeba szukać... Na początek test na dwutlenek węgla w płynie chłodzącym Natapane z P8
Rafal-p Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Opublikowano 10 Marca 2016 A czy może być też winny temu korek od zbiorniczka czy raczej nie?? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Maciek0502 Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 Może. Jeśli nie odpowietrza układu... Natapane z P8
Rafal-p Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Opublikowano 10 Marca 2016 Ok, dzięki kolego za podpowiedź, jutro kupię korek i zacznę od tego. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Maciek0502 Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 Nie korek. Od powietrznej jest w zbiorniku płynu. W dół skierowany. Natapane z P8
Rafal-p Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Opublikowano 10 Marca 2016 To tamtędy jak odkręcałem powoli korek to płyn wyrzucało i to z dosyć dużym ciśnieniem. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Maciek0502 Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 Jak duże ciśnienie płynu było, to w/g mnie, nie wina korka... Natapane z P8
Rafal-p Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Opublikowano 10 Marca 2016 Czyli raczej demontaż głowicy nie unikniony. Jutro poszukam jakiegoś mechanika co by mi zrobił test na dwutlenek węgla i zacznę od tego. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
