Stukanie po wciśnięciu sprzęgła na zimnym silniku
Witam,
Dopiero co w zasadzie kupiłem Audi a4 b7 2.0 140 koni z 2006 roku. Zauważyłem ze na zimnym silniku po wciśnięciu sprzęgła słuchać stuki. Dziś oddaje samochód do mechanika ale ten po wstępnej analizie obstawia na dwumasę
Co wy o tym sądzicie, czy ktoś miał podobny problem ?
A na puszczaym sprzęgła cisza?
Witam,
dwumasa to raczej odwrotnie niż piszesz.Cisza jak sie wysprzęgli :)
Tak zdecydowanie ciszej, praktycznie nic nie słychać
Witam,
Czyli co to może być? Mechanik mówi, że to dwumasa. Jeszcze oddaje samochód do serwisu AUDI w celu analizy.
Zazwyczaj jak coś halasi to po właśnie wciśnięciu sprzęgła cichnie -Czy to dwumasa, łożysko oporowe czy łożyska w Skrzyni.... Ciekawostka... Chyba że tak hałasuje tarcza sprzęgłowa -ale teoretycznie po wciśnięciu sprzęgła nie powinna się obracać a praktycznie jak jest...? Może nity okładzin są na wierzchu i trą o powierzchnie...
wg mnie, lozysko wyciskowe i igielkowe beda glosniejsze po wcisnieciu pedalu...
U mnie też stukalo przy wciśnięciu sprzęgła. Wymiana dwumasy i cisza juz jest.
