Dziwne odgłosy
Matt_PL
WITAM
JESTEM UŻYWKOWNIKIEM Audi A4 B6 1.9 TDI 130 KM OD 2014 R. MAM DZIWNY PROBLEM Z ODGŁOSAMI SILNIKA I JEGO PRACA TAK JAKBY PRACOWAŁ POD WIĘKSZYM OBCIĄŻENIEM, POZWOLĘ SOBIE PRZYTOCZYĆ ZNALEZIONE PROBLEMY Z YOUTUBE, KTÓRY NIE ZAWSZE SIĘ OBJAWIĄ( https://www.youtube.com/watch?v=qsrfocxtoyU https://www.youtube.com/watch?v=ndXWlOFEvE8 https://www.youtube.com/watch?v=j-Hhahlgq4A https://www.youtube.com/watch?v=6_fjToVWl_E ) A ODGŁOSY SĄ TAKIE SAME ALE PRZY SPOKOJNEJ JEŹDZIEI ZARAZ PO ODPALENIU SILNIKA NIE WYSTĘPUJE. NORMALNIE ODPALA PRZYSPIESZA, NIE TRACI OBROTÓW NIE WIDAĆ WZROSTU ZUŻYCIA PALIWA. OBJAWY WYSTĘPUJĄ PRZY GWAŁTOWNYM PRZYSPIESZENIU NP. NA 2 BIEGU I NAGŁYM ODPUSZCZENIU "GAZU". DODAM ŻE NA ROZRZĄDZIE ZROBIŁEM 35 TYS BYŁO OK, SPRZĘGIEŁKO ALTERNATORA WYMIENIONE, PO JAKIMŚ CZASIE OD JEGO WYMIANY WŁASNIE TAKIE OBJAWY WYSTĄPIŁY WIEC POSTANOWIŁEM WYMIENIĆ SZKLANKI, MECHANIK STWIERDZIŁ ŻE WAŁEK ROZRZĄDU OK. NIESTETY OBJAWY NIE USTĄPIŁY. DODAM ŻE SPRZĘGŁO NIE DRŻY, NO I DZIWNE ŻE NIE ZAWSZE WYSTĘPUJĄ TE OBJAWY, CZASAMI USTĘPUJĄ NA WOLNYCH OBROTACH A CZASAMI DOPIERO PO ZGASZENIU SILNIKA. JAKIEŚ RADY?? PROSZĘ O POMOC.
Olej valvoline. Do tej pory chodził na tym bez zarzutów. Już 3 razy zmieniany. Mechanik tak na słuch stwierdził że to nie z silnika a osprzętu, tylko skąd. ??? Mechanik może się mylić dlatego pytam tutaj.
Problem rozwiązany. Po dokładniejszej analizie okazało się ze poduszka skrzyni biegów była zerwana i drgania ( takie tłumione) były przenoszone przez prace silnika. PZDR
