[B5 1Z] Dziwna praca silnika
mam dziwny problem przy obrotach 1600 1800 szrpie silniiem mam takie kody błedow silnika 00542
no spusciłem ta rope tym odstojnikiem co jest pod filtrem ale dlaczego tylko przy takich obrotach na nizszych badz wyzszych jest ok[br]Dopisany: 24 Listopad 2008, 20:11_________________________________________________542 Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza - G80 mam co oznacza ten bład i jak to naprawic[br]Dopisany: 24 Listopad 2008, 20:14_________________________________________________ale nie wiem jak to naprawic i co to jest dokładnie
no czytalem to wszystko co bys mi polcił teraz od czego zaczac sprawdzwnia w mnie dzieje sie to i na zimnym i na ciepłym silniku ale tez tak mialem po pewnym zatamkowaniu na hu stacji
sprawdz wtyczke [wypieta/zasniedziala] i kabelek [przetarcia] od wtryskiwacza sterujacego ...
