Prosze o pomoc AFN wyciek oleju
Witam was i prosze o pomoc zdiagnozowac wyciek oleju z tej rury bo sie boje ze nie dlugo mi zdechnie a tego bym nie chcial nawet nie wiem co to za rura moze ktos ma jakies pomysly ? dodalem zdj i wiem ze ta rura to od turbo i idzie do intercooler. Ogolnie audi normalnie przyspiesza ma moc jedynie co ostatnio zauwazylem to ze jakby lekko wpadal na wolnych obrtach w wibracje.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b3855acbc23c3256
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a19b5194eda39269
Rura o której piszesz to układ dolotu, normalne że jest tam trochę oleju.
Olej na łączeniu świadczy o nieszczelności, należy dociągnąć opaskę a najlepiej rozkręcić ją i przy po mocy czystej szmaty/"czyściwa" wytrzeć wszystko -> nałożyć wąż -> dokręcić mocno opaskę śrubokrętem (na grzechotce lub kluczem trzeba to robić z wyczuciem, inaczej ukręcisz opaskę i będziesz musiał założyć nową)
Możesz jeszcze sprawdzić reszte układu dolotowego - od turbiny do intercoolera idą 2 gumowe łączniki.
Okej wielkie dzieki dzis wezme to wyczyszcze i skrece i zobaczymy czy dalej bedzie kapac, dodam tez ze od wymiany do wymiany nic oleju nie dolewam.
A z drugiej strony to dopiero wczoraj zobaczylem ten maly wyciek :decayed:
Zrobilem tak jak mowiles troche juz przejezdzilem i jak narazie suchutko jest dzieki za info i pozdro :) A w rurach oleju wogole nie bylo.
