Felgi Borbet 8Jx17 H2 ET 35
Witam.
Cze te fele z oponami 225/45 wejdą do Audi A4 B5? Mam okazję dobrze kupić.
Dzięki i pozdrawiam.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Witam.
No praktycznie na styk. Może 1,5 mm wystawać z przodu, ale nie powinno się rzucać w oczy.
To że trochę będą wystawać mi nie przeszkadza. Tylko żeby nie ocierały w nadkola albo o wahacz podczas skrętu itd.
Witam.
na pewno? wg Mnie bardzo ładnie siada dobra szerokość felgi i ET :decayed:dzięki dość" niskiemu et uciekasz na zewnątrz, jakie planujesz obniżenie?
Edytowane przez marcinoa4b5
Nie planowałem obniżania. A co musiałbym żeby to weszło bez problemu.
Bez obniżenia podejdzie jak napisałem. Przy obniżonym zawieszeniu nawet delikatnie się schowa. Przy obecnej wysokości powinno być ładnie na styk spasowane.
Edytowane przez tomasz102
To dobrze. Dzięki za pomoc. Jestem zdecydowany je kupić, trochę dużo kasy bo 1350 pln ale roczne opony Kormoran więc chyba warto? Zobaczcie sami:
Oceń na miejscu :) sprawdź czy proste, nieponiszczone itp.
mam u siebie w B6 235/45/17 ET 30 na feldze 17" i jest ok.
Felgi kupione.
Teraz szukam pierścieni centrujących, chyba TPI Walesiak będą dobre? Co sądzicie? Będę też musiał chyba szpilki zmienić na dłuższe. Nie wiem jak dobrać prawidłowo. Pomożecie?
W śrubach do alu chodzi o to, żeby była śruba stożkowa która się ułoży dobrze do felgi. A jeśli chodzi o długość, to zmierz starą śrubę, potem grubość felgi i sobie wylicz :)
No czy stożkowa to różnie. Zawsze miałem fele ory audi i zawsze były kulkowe śruby.
