Wywalanie płynu
Witam,
Zmienialem termostat ponieważ poprzedni utrzymywał max 70*
Wymieniłem go, dolałem płyn odpowietrzyłem (odkręceniem korka) i jest ok.
Prawie...
Jest jedno "ale" a w zasadzie dwa.
1. Trzeba jeździć dynamiczniej aby silnik uzyskał 90*, jeśli jeżdżę wolno bądź spokojnie to temp spada.
2. Jak ostro się jeździ to wywala mi plyn ze zbiorniczka nadmiarem.
Sprawdziłem gdzie ubywa tego płynu i po śladach itd widać że to z nadmiaru
I poziom spada poniżej minimum na zbiorniku, na fisie nie ma info że mało płynu.
Jak termostat był walnięty to nie wyrzucało tego płynu.
Pytanie dnia: Jaka to może być przyczyna tego? ;)
W oleju brak śladów płynu a w płynie brak śladów oleju.
Auto to B6 avb
Edytowane przez lemi88
Zsun przewod z zasilania nagrzewnicy w podszybiu oczywiscie na odpalonym i sprawdz czy nie idzie powietrze.
Jak to ogarniesz to na odpalonym niech ktos gazuje silnik a ty sprawdz czy przez zbiorniczek nie uciekaja zadne gazy.
Poczytaj w dziale diagnostyki jak sprawdzic czujnik temp plynu i go sprawdz.
Długo masz to auto? Sprawdź szczelność głowicy. (tester spalin w układzie chłodzenia). Do sprawdzenia też korek zbiorniczka.
Auto kupiłem z sąsiedniej miejscowości na początku lutego.
Poprzedni właściciel miał go od 2011r, trochę ich znam i pamiętam jak go kupowali.
Podobno nic nigdy się nie działo i żadnych problemów nie było.
Korek sprawdzałem jest ok, podmieniałem też inny i to samo.
Czyli jutro muszę sprawdzić to co pisał lukaszooo i podjechać do mechaniora aby wykonał ten test.
Moc jest, normalnie odpala? przy butowaniu nie ma klebow dymu z tylu?
A co, jeśli podczas testu w momencie otwarcia termostatu zaczyna wywalać płyn?
