rana 0 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Witam wszstkich mam problem gdy jade nagle niunia trai moc telepie silnikiem gaz do dechy a ledwo sie toczy trwa to 1/2 minuty.W trakcie tego objawu gdy zdejmuje fajke z pierwszej swiecy brak iskry ,i na czwartej tez .Gdy zdejmuje z czwartego cylindra po chwili sie pokazuje(iskra) i zaczyna pracowac normalnie .Natomiast jak jest te telepanie gdy zdejme odrazu z drugiego cylindra iskra jest i powraca normalna praca silnika.Swiece wymienione kable beru bez przebic ,zero błedow na vagu. POZDRAWIAM I PROSZE O PORADE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Może to być cewka ale nie musi. Jaki masz dokładnie kod silnika? Jeśli np ADP może to być brudna kopułka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateuszek1001 7 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 sprawdz w blokach czy nie wypadają zapłony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rana 0 Opublikowano 15 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 kod silnika arm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Na pewno będzie wypadanie zapłonu . Chociaż by z powodu takiego że zdejmowałeś kable . Komp powinien coś pokazać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rana 0 Opublikowano 15 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 vaga nie mam ale jak byłem u mechaniora to mowił ze silnik czysty i najlepiej przyjechac jak to bedzie sie działo i zeby z 10 minut trzmało . Dzieje sie to sporadycznie 2 razy w tygodniu i pogoda nie ma wpływu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kafarek 0 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Spryskaj silnik wodą w nocy zobaczysz wtedy czy nigdzie przebicia Ci nie robi ponadto spróbowąć wyczyścić styki sprayem do styków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rana 0 Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Spryskiwałem nic nie iskrzy lecz co to moze byc inneg wykluczajac cewke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kafarek 0 Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Masz możliwość podłączenia go do kompa? Idz do lepszego elektromechanika aby chociaz Ci go do kompa podłaczył i spisz błedy. Tu jednak jest elektryka wiec wprawdzie mówiac mozna wymienic wszystko po kolei a nóż się trafi, ja bym jednak pojechal na tego kompa zaoszczędzisz kase. Za podłaczenie do kompa nie zapłacisz wiecej niż 50 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rana 0 Opublikowano 19 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Witam winna była cewka dzis wymieniona autko jezdzi jak talala.Dziekuje wszystkim temat do zamkniecia., Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kafarek 0 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Jak do tego doszedles kolego ? Bo zapewniales ze cewka działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rana 0 Opublikowano 23 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Nie zapewniałem ze cewka działa tylko pytałem co moze byc innego uszkodzone zeby były takie objawy. Jedno z 4 wyjsc z cewki było ułamane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
