Czyszczenie wtryskiwaczy w 2.5TDI V6
Witam, pytanko mam.
2.5TDI V6 BDG 2004r. czy mogę w opisywany na przez was na forum sposób przeczyś? Ostatno zauważyłem drgania na biegu jałowym, oraz podczas przyspieszania, auto faluje na obrotach dławi się w okolicy 2 tys. obrotów. Korekcje mam j chyba bardzo wysokie.
tj. od 1 cylindra zaczynając..
1.02 mg/str
1.96 mg/str
0.16 mg/str
1.96 mg/str
3.06 mg/str
Pomyślałem aby przeczyścić wtryski. Pytanie czy można. Czytałem też że objawami dławienia się w okolicy 2 tys. może być problem z przepływomierzem, prawda?
Pozdrawiam , z góry dziękuje za pomoc.
Witam, pytanko mam.
1.02 mg/str
1.96 mg/str
0.16 mg/str
1.96 mg/str
3.06 mg/str
Cześć,
Ja mam BDH z 2004 i mimo że moje korekcje wyglądały znacznie lepiej niż Twoje tzn. u mnie najgorszy wtryskiwacz miał +2mg. Jak się okazało po sprawdzeniu na maszynie wszystkie wtryski strasznie lały.
W moim przypadku czyszczenie preparatami na niewiele by się zdało. Wszystkie końcówki wtryskiwaczy regenerowałem pod Lublinem.
Podejrzewam że u Ciebie jest podobnie bo konstrukcyjnie BDG jak i BDH też ma dwusprężynowy wtryskiwacz.
Co drgawek na biegu jałowym - poczytaj o wadzie wrodzonej BDG oraz BDH.
Eliminacja falowania obrotów przy przyspieszaniu bez poprawnego logowania raczej nie możliwa.
pozdr
Witam, pytanko mam.
1.02 mg/str
1.96 mg/str
0.16 mg/str
1.96 mg/str
3.06 mg/str
A najlepiej podnieś dekle zaworowe i posprawdzam stan dźwigienek i hydrosztosow , bo są duże różnice w korekcjach miedzy głowicami. U mnie w BDG kilka wypadko popychaczy. Jeżeli chodzi o wtryski to tylko maszyna w serwisie Boscha . Jak wymienisz koncówki rozpylaczy we wtryskach, to proawopodobnie drgawki ustąpią.
Sprawdzenie sztuki to około 50 pln i masz jasność.
Działaj.
Edytowane przez slawinio
Najdziwniejsze jest to ze największe drganie i dławienie jest w okolicy 2 tys. oborotów powyżej i poniżej nie jest najgorzej.
