Jakie macie osiągi w A4 ? Waga, moc, przyspieszenie.
Rafalo84
Jak w temacie. Interesowałby mnie i pewnie nie tylko mnie informacje od forumowiczów typu:
1. A4 B6 1.8T Q waga: 1650kg manual/automat 240KM/350Nm 6,8 -7,0 sek/100 km/h, mierzone kalkulatorem (czy np. g-techem)
Przy okazji ile KM musi mieć a4 b6 1.8T w Q żeby mieć 5,5 sek/100km/h?
ja mam 1.8 150 km multi vmax na szerokich gumach 215-220 :) ogólnie napewno mniej niz 10s do setki ale nie mierzyłem nigdy dokladnie :) pozdro
Może to Cb zainteresuje.
Ostatnio mierzyłem kilka klubowych a4. Co prawda nie ma tam przyspieszenia ale są wykresy mocy i momentu oraz waga. By nie spamować w kolejnym temacie wykresami, tutaj masz link do mojego fb i są tam wszystkie pomiary. https://www.facebook.com/profile.php?id=100004898559023&sk=photos&collection_token=100004898559023%3A2305272732%3A69&set=a.742135329293079.1073741853.100004898559023&type=3&pnref=story
U mnie seria.Nigdy nie mierzyłem ale w katalogowym 8,5-9 z butlą lpg i kołem zapasowym się zapewne mieści.V-max nigdy nie sprawdzałem bo jednak to nie żarty takie prędkości a po drugie opony mam na granicy czyli indeks prędkości 240.Najwięcej 220 leciałem.Natomiast jeśli S4 B5 265 ma według danych 5,6 do 100 czyli tyle co S4 B6 344 to cięższe B6 1,8T z pewnością musiałoby mieć okolice 320 koni żeby tą 100 zrobić w 5,5:)
Edytowane przez mirek31071977
