Staszekk Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Cześć, Mam problem z samochodem. W sumie nie wiem czy to problem, gdyż przesiadlem się z bezszelestych benzyn. Otóż sprawa wygląda tak, że turbina, albo to coś, wyje mi na zimnym silniku. Myślę tak bo gdy dodaję gazu, to ponad 2000 rpm wszystko ustaje. Również mam problem z przyzwyczajeniem się do gwizdania turbiny, a ta gwizdze od 1700 aż do samego końca. Gdy odpuszczam gaz na biegu również gwizdze. Byłem z autem w serwisie, turbina nie ma luzow i jest sucha jak wior. Czy tak ma być?
pyra111 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 (edytowane) No jak gazujesz zimną to nic dziwnego że gwiżdze moja na zimnym nie przekracza nawet 2tys obrotow kolego Jaki poziom oleju? jaki olej wlany? Po rozgrzaniu ustepuje? Edytowane 17 Marca 2016 przez pyra111
Staszekk Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Opublikowano 17 Marca 2016 (edytowane) Nie gazuje, dochodzę do 2100-2200 i nie śmiem jej więcej dawkować. Lekcje o jeździe dieslem odrobiłem, lecz nie byłem świadom dźwięków. Olej wczoraj wymieniony, wlali mi jakiegoś syntetycznego castrola, nie znam się, także więcej nie powiem. Dodam jeszcze, że jest to 131 konna wersja z 5 biegowym manualem, po chipie na 149KM/320 momentu. Czyżby to od tego? Wycie po rozgrzaniu ustępuje,syczenie jest cały czas. Edytowane 17 Marca 2016 przez Staszekk
eryczek93 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Nie ma tak być kolego. Właściwie eksploatowana turbina nie wydaje takich dźwięków, jakie opisałeś. Jak sprawdzałeś tą turbinę? Twierdzisz, że nie ma luzu, bo pewnie sprawdzałeś ją nie tak jak powinieneś to zrobić. Aby właściwie sprawdzić turbo weź sobie je wyjmij i do wlewu oleju wlej troche benzynki ekstrakcyjnej w celu wymycia całkowitego resztek gęstego oleju, który może właśnie taki opór stwarzać, że wydaje ci się, że tego luzu nie ma. A jednak może go mieć i to nie mały - tak było też i u mnie. Pozdro
Staszekk Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Opublikowano 17 Marca 2016 Powiem tak, że auto nabyłem tydzień temu i nadal się douczam. Nie ja sprawdzałem,tylko serwis w dniu wczorajszym i powiedzieli że jak na razie jest ok. No nic skorzystam z tych jakże cennych opinii, sprawdzę, będę dalej nasluchiwal. Co dalej, zobaczymy
lukasz51237 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Jedne turbiny syczą, świszczą a inne są całkiem cichutkie. Jeśli auto dobrze ciagnie i nie pije zbyt dużo oleju, ma moc to można uznać, że turbo jest sprawne. Mozesz zrobić logi i podrzucić. Co to za program, że masz tylko 149/320?
eryczek93 Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 może i kolego wyżej po części masz dużo racji. Wez sobie sprawdz bardzo dokladnie przestrzen wokol turbiny i sama turbine czy jest zalana olejem i daj znać
