Jak zdemontować boczki tylnej kanapy a4 b6 avant?
Jak w temacie mam problem z boczkami tylnej kanapy,dodam boczki z air bag
Musisz wyciągnąć siedzisko tam pod boczkami jest śruba. Później musisz od góry odkręcić bodajże trzymanie oparcia i nie wiem czy na 100% ale chyba trzeba boczki bagażnika zdemontować
naciepane z GT-I9195
Kanapa cała zdemontowana dolna śruba odkrecona i na górze ile jeszcze śrub?
Bolec na który wchodzi zamek oparcia musisz kolego odkrecic
Ten czpień co się zatrzaskuje oparcia?
Tak.
Coś tam próbowałem to ciężko kluczem podejść do tej śruby.
E tam ciężko, normalnie.
Żadna filozofia.
Ściągnij sobie pdf Sam Naprawiam, tam masz opisy i schematy.
Przyda się na przyszłość i ograniczy zbędną dyskusję.
Spoko dzieki koledzy jutro demontaż:-)sory jeszcze jaki tam konkretnie klucz idzie?
Na pewno któryś z kompletu będzie pasował.
Zobaczymy!
Torx.
Dzięki kolego:-)
