PrzemoA4B6 Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 (edytowane) Witam. Ostatnio pobawiłem się troche z montazem wskażnika w środkowej kratce nawiewu. Ciężko w PL dorwać gotowca, sa na Ebayu ale wysyłka prawie w cenie kratki i pod wskażnik 42mm bodajże. Co potrzebujemy: kratka nawiewu wskażnik z daszkiem kawałek kabelka-2 żyłowy kawałek koszulki termokurczliwej lutownica+cyna super glue lub coś podobnego miniszlifierka w stylu dremla kawałek sztywnej tektury lub kartonika włącznik-opcjonalnie jak kto woli Zaczynamy od demontazu ramki zewnetrznej i wyciągnięcia kratek-poziomych i pionowych, wszystko jest na wcisk więc nie ma z tym problemu, klapkę zamykajaca wlot też demontujemy W związku z tym że wskażnik jest troche większy niż kratka-zakładamy daszek, odwrotnie niz tak jak to przewidział producent pod pasującym nam kątem i przymierzamy do kratki-trzeba wyciać kawałek plastiku w kratce na górze (można wyciać mniej,ja wyciełem za dużo ponieważ najpierw wskażnik miał być na prosto) bo inaczej wskażnik rozpycha obudowe i nie wsadzimy ramki zewnętrznej -którą też trzeba delikatnie dopasować do wskażnika. Ramke podcinamy w ten sposób Jak juz wszystko ładnie dotniemy i spasujemy bierzemy się za podswietlanie wskażnika-ja podpiełem go pod wtyczke od podświetlania kratek. rozbieramy wtyczke na cześci (jest na zatrzaski) i lutujemy kabelki: i składamy wtyczke spowrotem do kupy: Kabelki z malym nadmiarem puściłem przez jedna z dziur od mocowania kratek, dodatkowo dołożyłem sobie wyłącznik podswietlania jak by mnie meczyło w trasie, itak wskażnik powinien sciemniać się z dimmerem. Mocujemy wskażnik na sztywno-za pomocą jakichś blaszek, ja wykożystałem do tego mocowanie które jest razem w zestawie ze wskażnikem bo nie chciało mi sie schodzić do piwnicy, okleiłem to potem, folia ala carbon żeby nie prześwitywało przez kratki, mozna oczywiście pomalować w jakiś czarny mat. Pozostałą dziurę u góry zakleiłem folia carbon Teraz najtrudniejszy etap-bierzemy jakiś sztywny kartonik i pokolei odmierzamy szerokość kratek wycinamy i metoda prób i błedów dopasowywujemy,docinamy do wskażnika. Tak wygladają szablony które odrysowywójemy na kratki a następnie je wycinamy, na fotce szablony dopasowane tylko z jednej strony, z drugiej robimy tak samo z nowych szablonów. Następnie przyklejamy kratki za pomocą jakiegoś kleju-ja użyłem super glue, przyda się też penseta, kratki siedzą dosyć sztywno w dziurach montażowych a z drugiej strony opierają sie o wskażnik, w razie potrzeby wskażnik mozna bez problemu zdemontować niczego nie uszkadzając A oto efekt końcowy: Pozostaje tylko zrobić jeszcze dziure od spodu na wężyk podciśnienia i założyc klape zamykajaca wlot powietrza z tyłu Jak zamontuje wrzuce foty z montażu.Miłego rezania! Edytowane 21 Marca 2016 przez PrzemoA4B6
kubix9417 Opublikowano 19 Marca 2017 Opublikowano 19 Marca 2017 Można re-up zdjęć ? Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
davidoff82 Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Kolego a gdzie w AWX najlepiej wpiac wezyk ?
PrzemoA4B6 Opublikowano 10 Maja 2017 Autor Opublikowano 10 Maja 2017 Dnia 19 marca 2017 o 10:51, kubix9417 napisał: Można re-up zdjęć ? Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Dnia 28 marca 2017 o 14:54, davidoff82 napisał: Kolego a gdzie w AWX najlepiej wpiac wezyk ? Jak znajde chwile czasu to ogarne foty po montazu i gdzie wpiąć węzyk.
davidoff82 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Dnia 10.05.2017 o 12:35, PrzemoA4B6 napisał: Jak znajde chwile czasu to ogarne foty po montazu i gdzie wpiąć węzyk. Znalazłeś juz tą chwilke?
Davee Opublikowano 30 Lipca 2018 Opublikowano 30 Lipca 2018 Jeszcze nie znalazł a założyłbym taki wskaźnik do AVF
Emejcz Opublikowano 16 Lipca 2019 Opublikowano 16 Lipca 2019 Czy ktoś robił dodatkowy potencjometr dla regulacji jasności wskaźnika? Mam regulowane tak jak oświetlenie wnętrza, ale sama tarcza wskaźnika jest zbyt mocno dla mnie podświetlana.
