Tylne czujniki parkowania
Wymieniałem ostatnio czujnik w a6 c6 na taki z b7 i pasował więc powinno grać ;)
Czy ktos moze jeszcze to potwierdzic?
Możesz wrzucić nawet z A6 C5. Ja w swojej na przodzie mam włożone czujniki z A6 C6 , ważne żeby wtyka była pod dobrym kątem.
Edytowane przez Banan
No wlasnie a wtyka nie powinna byc pod lekkim katem?
To już nie wiem są różne - proste , pod kątem 45 i pod kątem 90 - musisz sprawdzić jakie u Ciebie są. Etka online i jazda.
W b7 z tyłu pod kątem 45 st. trzypinowe
Edytowane przez piotr93
Czyli jakbym zastosowal z wtyczka na wprost tak jak jest na aukcji czy bedzie dzialac i bede mogl go podlaczyc?
Działać będzie ale nie wiem czy Ci się zmieści
Witam
Zmieniałem w tamtym roku też z allegro powiem tak nie działa tak jak oryginał teraz szukałbym używki,czujnik trzypinowy pod kątem 45 stopni nr 7ho919275d tam z tyłu jest belka i prosty nie podejdzie
O i taka odpowiedz mi chodzilo:) mam taki z wtyczka pod katem tylko ze czarny a ja potrzebuje w kolorze i teraz nie wiem czy go malowac dobierac farbe to tyle wyjdzie co na allegro w kolorze uzywka.
