rs6 18' ET 54 czy 43
Witam jestem laikiem więc proszę o poradę. Szukam 18 calowych RS6, mam na oku dwa komplety:
1. ET 54 7.5J
2. ET 43 8.0J
Które będą lepiej pasowały i do jakich kół, czy obędzie się bez dystansów - AUDI A4 B6 Avant 3.0 Q
et 43 8j jeśli już i bez dystansów się nie obejdzie :tongue4:
ja mam 18 na 9cali ET54 i na przód musi być dystans 5mm ale to i to powinno być bez dystansu. Osobiście bym wziął 8j i ET 43 i do tego 5mm dystans na przód a na tył 10mm żeby bardzo nie siedziały w środku .;P
Jakie dystanse i gdzie je dostanę? :)
Ale ogólnie te ET 43 8J obyło by się bez dystansów, a jak z dystansami to nie ma różnicy jak jest Q że na przedniej osi 5mm dystanse a na tylniej 10mm? Jakie najlepiej koła do tego 225/40/18 czy lepiej 215/40/18 czy w ogóle coś innego?
15 mm dystans i będzie idealnie, ja mam dokładnie takie koła jak TY chcesz ale inne et możesz zobaczyć u mnie w profilu mam RS6 18x8j et 35 i jeszcze dużo brakuje żeby było ładnie równo z nadkolem, tutaj na forum koledzy do parametrów 18x8j et 43 zakładają dystans 11mm ale 15 też by wszedł i byłoby perfekt :good: , może na forum ktoś będzie miał na sprzedaż albo allegro a jak nie to Eibach albo H&R :good:
Opony 225/40/18, przynajmniej ja takie mam i ładnie to wygląda, przynajmniej na Nankangach, 215/40/18 to już będzie dość mocny naciąg, ogólnie obyłoby się bez dystansów ale koło będzie mocno schowane w nadkole i będzie to brzydko wyglądało :no: Quattro nie robi tutaj, grunt żeby mieć ta sama szerokość opony i rozmiar felgi :yes2:
Super, dzięki za fachową pomoc :)
:yes2::good:
A do a6 c6 taka felga podejdzie : szerokość 7,5J x18H2 ET54 ?
Dokładnie tak jak Frost piszę zresztą mam u siebie takie 18 et 43 też możesz sobie zobaczyć jak to wygląda u mnie...bez dystansów to słabo wygląda, a jak chcesz to tu masz link z dystansami.
Miałem swoje koła na sprzedaż, ale nie było chętnych więc wrzucam dystanse będę zamawiał tutaj i na tył wrzucę na pewno 15mm...
http://allegro.pl/dystanse-15mm-audi-vw-57-1-5x112-5x100-sruby-i6069636979.html
Edytowane przez Tomi_81
czyli można powiedzieć ,ze kazde za duże ET można nadrobić dystansem ,bez konieczności sprzedawania ich ?
Tak :)
:) a z tym da się coś zrobić 7,5J x18H2 ET 54 sensowny dystans żeby było dobrze to ile?
Ale kicha :kwasny:miałem podobne koła w a4 b6, to dopiero wyglądało :facepalm: , minimum dystans 25mm ale i tak nie bedzie rewelacji.....żeby to dobrze wyglądało jeszcze większy by się przydał, aż strach taki dystans zakładać ..... ja bym nie kombinował i sprzedał te felgi......ekspertem nie jestem oczywiście to tylko moja skromna opinia.....
tak przypuszczałem ,znalazłem w miare dobrej cenie i pokusiło mnie :/ dzięki za rade. Szukam kupca :)
Cześć, powiedz mi czy w końcu do swoich kółek dołożyłeś dystane te 15-stki o ktorrych mówiłeś, jeśli tak to masz jakieś fotki?
