Pierścienie centrujące
Jakiej marki polecacie pierścienie? Czy ma znaczenia w ogóle marka. Czy porostu kupić pierwsze lepsze na Allegro?
Najlepiej dorabiane z aluminium.
Zawsze stosowałem takie z tworzywa i nie miałem z nimi problemów. ;) Czytałem, że aluminiowe potrafią się zapiec na piaście albo feldze.
Alu się utlenia i zapieka. Lepiej te z tworzywa bądź policarbonu.
a w zasadzie co to daje ?
A np mam srednice piasty 57.1 mm a felga alu ma 58.1 mm to musze kupic ten oto pierscien? dodam tez ze jak zakladali mi opony to zapytalem goscia zeby sprawdzil czy piasta pasuje do felgi to powiedzial ze jest dobrze ale tym Belgusa to nie ufam.
Jak po co. Po to aby wycentrować felgę względem piasty, uniknąć bicia kół i zużycia przez to zawieszenia. Przede wszystkim uniknąć zniszczenia szpilek, zerwania ich i doprowadzenia do wypadku. Myślę że głównie po to.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
masz felgi z centrowaniem 58,1 i rozstawem 5x112 ? to z czego te felgi są ?
Co do producenta to nie ma w sumie znaczenia pod warunkiem ze sa dokladnie wykonane. Pierścienie nie przenoszą obciążeń. Służą tylko do odpowiedniego ustawienia felgi względem piasty i dlatego bardzo ważna jest dokładność wykonania, a właściwie współosiowość powierzchni wewnętrznej z zewnętrzną.
Edytowane przez Brdm
witam .kupiłem koła 19" speedline st5 , mają centrowanie 66,6
http://olx.pl/oferta/kola-felgi-5x112-19-audi-rs4-rs6-s4-s6-speedline-CID5-IDepNwH.html
a w b7 mam centrowanie 57,1
teraz kupując pierścień centrujący powinien mieć rozmiar 57,1-66,6
chciałem zamówić w sklepie lecz poinformowali mnie tam że są ale takie 57,1-66,5 a tego rozmiaru co szukam nie ma na hurtowni.
może ktoś mi doradzi , podpowie z kąd kupić i dokładnie jaki rozmiar, jakie polecacie
pozdrawiam
Najlepiej taki pierścień przymierzyć, czy wchodzi ciasno. Jak dobrze pamiętam ja kupowałem właśnie na 66,5.
Finalnie dorobiłem na zamówienie z aluminium. Wchodzą ciasno w felgę i nie ma mowy o wypadaniu ich.
Bez pierścieni może mi drżeć kiera ok 100km/h? pierścienie zamówiłem, tylko dzisiaj musiałem jechać do roboty i się zdziwiłem. Felgi wyważone więc tak się zastanawiam.
felga musi sie opierac na piascie szpilki tylko dociskają.
same sróby nie mogą trzymac koła.
ja mam plastikowe pierscienie i nie ma problemu
