MikserHardy Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Jakiej marki polecacie pierścienie? Czy ma znaczenia w ogóle marka. Czy porostu kupić pierwsze lepsze na Allegro?
piotr93 Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Zawsze stosowałem takie z tworzywa i nie miałem z nimi problemów. Czytałem, że aluminiowe potrafią się zapiec na piaście albo feldze.
afroo. Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Alu się utlenia i zapieka. Lepiej te z tworzywa bądź policarbonu.
bartek1561 Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 a w zasadzie co to daje ? A np mam srednice piasty 57.1 mm a felga alu ma 58.1 mm to musze kupic ten oto pierscien? dodam tez ze jak zakladali mi opony to zapytalem goscia zeby sprawdzil czy piasta pasuje do felgi to powiedzial ze jest dobrze ale tym Belgusa to nie ufam.
MikserHardy Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Opublikowano 21 Marca 2016 Jak po co. Po to aby wycentrować felgę względem piasty, uniknąć bicia kół i zużycia przez to zawieszenia. Przede wszystkim uniknąć zniszczenia szpilek, zerwania ich i doprowadzenia do wypadku. Myślę że głównie po to. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
piotr93 Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 a w zasadzie co to daje ? Zalukaj pod ten link --> http://7er.pl/showthread.php/20194-Czy-pier%C5%9Bcienie-centruj%C4%85ce-s%C4%85-niezb%C4%99dne
bartek1561 Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 a w zasadzie co to daje ? Zalukaj pod ten link --> http://7er.pl/showthread.php/20194-Czy-pier%C5%9Bcienie-centruj%C4%85ce-s%C4%85-niezb%C4%99dne okej dzieki bede musial tez nad nimi pomyslec,
Brdm Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) masz felgi z centrowaniem 58,1 i rozstawem 5x112 ? to z czego te felgi są ? Co do producenta to nie ma w sumie znaczenia pod warunkiem ze sa dokladnie wykonane. Pierścienie nie przenoszą obciążeń. Służą tylko do odpowiedniego ustawienia felgi względem piasty i dlatego bardzo ważna jest dokładność wykonania, a właściwie współosiowość powierzchni wewnętrznej z zewnętrzną. Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez Brdm
Kilmer Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 witam .kupiłem koła 19" speedline st5 , mają centrowanie 66,6 http://olx.pl/oferta/kola-felgi-5x112-19-audi-rs4-rs6-s4-s6-speedline-CID5-IDepNwH.html a w b7 mam centrowanie 57,1 teraz kupując pierścień centrujący powinien mieć rozmiar 57,1-66,6 chciałem zamówić w sklepie lecz poinformowali mnie tam że są ale takie 57,1-66,5 a tego rozmiaru co szukam nie ma na hurtowni. może ktoś mi doradzi , podpowie z kąd kupić i dokładnie jaki rozmiar, jakie polecacie pozdrawiam
MAT1000 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Najlepiej taki pierścień przymierzyć, czy wchodzi ciasno. Jak dobrze pamiętam ja kupowałem właśnie na 66,5.Finalnie dorobiłem na zamówienie z aluminium. Wchodzą ciasno w felgę i nie ma mowy o wypadaniu ich.
karol24 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Bez pierścieni może mi drżeć kiera ok 100km/h? pierścienie zamówiłem, tylko dzisiaj musiałem jechać do roboty i się zdziwiłem. Felgi wyważone więc tak się zastanawiam.
Enduro Grybów Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 felga musi sie opierac na piascie szpilki tylko dociskają. same sróby nie mogą trzymac koła. ja mam plastikowe pierscienie i nie ma problemu
