Szarpie podczas jazdy, gaśnie
Hej,
Problem wyglada nastepujaco.
Podczas jazdy sa chwile (najczesciej miedzy predkosciami 30-60kmh) kiedy auto nie chce jechać, gazuje go i w zasadzie prawie nie reaguje, dopiero jak docisne gaz do dechy (automat) to wbije wieksze obroty i pojedzie.
Ponadto na autostradzie jechalem 140 i nagle zaczal zwalniac, identyczna sytuacja, zatrzymalem sie na pasie awaryjnym, zgasilem go, zapalilem, probowalem ruszyc, do 20kmh dojechal i znowu masakra, zgasilem zapalilem i pojechal, ale po drodze szarpal jeszcze kilka razy.
VAG pokazuje problem z sondą lambda, obeznany znajomy przejechal sie i stwierdzil, ze moze jest problem z przepływomierzem, odpialem wtyczke od niego i problem nie ustapił.
Dodatkowo odkad takie cuda sie dzieje nie dziala gaz, nie chce sie przelaczyc, slychac ciagle elektrozawor z butli, kontrolka miga jakby czekala na temp/obroty.
A, bylbym zapomnial. PB jara jak smok.
Abstrac**jac.. jest jakas mozliwosc sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni? Ostatnio wydmuchalo mi uszczelke i prawie caly olej wyplynal i chcialbym miec nad tym jakas kontrole :) Automat
Jeszcze coś! Szaleje mi temperatura na desce, najczesciej lezy wskazowka na 60 stopniach, dzisiaj przesadzila bo stwierdzał 120 i dodatkowo fis migal na czerwono sygnalizujac problem z płynem. Climatronic na kanale 49 rowniez pokazywal temp. 121 stopni, aczkolwiek kontrolowalem temp silnika na kanale 51 i bylo ok, ale do rzeczy - uszkodzony jest ten czujnik? Skoro takie dziwne wskazania ma?
Winowajca (nie) jazdy na gazie była.. luzna klema na aku, po dokreceniu zaczal normalnie jezdzic, ponadto przestal rowniez wariowac!
W wolnej chwili wykasuje bledy lambdy i zobaczymy, czy wroca, no i bede obserwowal, czy szarpanina sie znowu zacznie, odkad dokrecilem klemy przy jezdzie po miescie nie bylo zadnych dziwnych objawow. Tu mogl byc ten problem?
Edytowane przez dziend0bry
