01549 - Supply Voltage for Parking Aid Sensor
Witam Wiem ze temat poruszany nie raz. Ale konkretnie takiego nie znalazłem. Problem polega na tym ze po właczniu biegu wstecznego Kontrolka od parktronika mruga i nadaje kilku sekundowy dżwięk. Standard gdy syganalizuje uszkodzenie tak wiem. Ale po podłączeniu VAG pokazuje taki bład
29-00-Short to Ground
. Odległości również w normie. Osłuchanie stetoskopem każdego czujnika nic nie dało bo jest cisza w każdym z nich. Dodam ze do usterki doszło nagle nie było ze raz działa raz nie. Jakies pomysły?
Pewnie coś z wiązka, przegryziona, przegniła ze starości... tak czy inaczej bez ściągania zderzaka sie nie obejdzie.
Jak masz vcds to uruchom diagnozę czujników i wtedy słuchać czy wydaja ciche puknięcia, w momencie zapisania usterki w sterowniku cały układ jest wyłączony i będzie siedział cicho.
ok dzieki. Wiec trzeba działać
