Rozrząd
Witam, słuchajcie panowie jaki polecacie rozrząd,jakiej firmy ja znalazłem Ruvella, co sądzicie o tej firmie? A wiec doraddzcie żeby nie było lipy. Z góry dzieki.
Do conti jestem nie za bardzo przekonany lepiej juz mi podchodzi zestaw INA z pompa DOLZ co o tym zestawie myslicie. Jak pompa daje rade?
jak mozna nie byc przekonanym do czegos co jest montowane seryjnie :facepalm:
No nie wiem czy conti byl montowany na pierwszy montaz. Ale ok chcialem poznac wasze opinie.
Continental pasek
Rolki Ina lub febi.pompa hepu skf lub dolz
Lub ori rozrząd od Hammera-
Ruvilla - Czyli litens czy jakoś tak. Przemyśl rozrządu nie wymienisz jak oleju w silniku więc myślę że tego "kawałka" warto na to poświęcić...
No dlatego ruvilla chcialem kupic orginalny pasek rolka prowadzaca rolka napinajaca i papa tez ruvilla bo znalazlem akurat zestaw caly
Ja np pomp ruvilla nie kupuje bo halasuja tzn w czasie pracy silnika na b.j jęczą. Mimo 100% prawidłowego napięcia napinacze + tego wszystkiego że to klient sobie sam kupował części lecz nie obeszło się że gadania i udowadniania- jedn Pan poszedł na układ że zmieniamy pompę na inną jeśli dalej będzie halasowac nie płaci drugi raz za robotę no i niestety wyszło że zapłacił...Ale była cisza.
No to wtedy kupie rolki i pasek INA a pompa DOLZ co myslisz o tym zestawie? Taki w hurtowni w malborku kosztuje 470zl. Mysle ze dobra cena i jakosciowo tez powinno grac
Słuchajcie koledzy czy wie ktoś może z was jaka minimalną wysokość powinna miec głowica. Bo kupiłem głowice używaną i bedzie szła do szlifu i teraz nie wiem jaką uszczelke kupić. Pomocy? Z góry dzięki.
Zestaw rozrzadu-dobry wybór bierz
Co do uszczelki glowicy- tu nie ma znaczenia wysokość glowicy- chodzi o wstawanie denka tłoka w górnym martwym położeniu po za powierzchnię bloku... Uszczelke zakładasz takiej samej grubości jak była czyli masz 3 grubości oznaczone oczkam lub wycieciami.czyli jak masz np z dwoma oczkami to zakładasz z dwoma.zalecana wymiana srub glowicy.
No ale sluchaj. Ja mam inna glowice i z kad mam wiedziec jaka uszczelka byla zakladana. Zawory minimalnie wystaja z glowicy. I teraz nie wiem wlasnie. Obecnie mam na starej glowicy tej co jezdze 3wyciecia. Bo byla planowana ale ten co planowal mowil ze taka sama ma byc czyli powinna byc 2oczka. A tam gdzie kupowalem uszczelke muwil ze musi byc grubsza to dal 3 oczka. Wiec nie mam pojecia, lepiej kupic chyba z 3oczkami jak ma byc pozniej jakas komplikacja z 2 oczkami
To jak panowie jak byla orginalnie wsadzona z 2 oczkami to bez ruznicy wsadzac 2 oczka na nowej głowicy pomimo ze delikatnie wystaja zaworki?
tłk w GMP -> suwmiarka w dłoń i zmierz ile wystaje tłok po za powierzchnie bloku.
No ale nie ma po co miezyc skoro mowisz ze ma byc taka jaka byla uszczelka a byla z 2oczkami i taka zamowilem. Skoro mowisz ze to nic nie ma wspolnego glowica do tego.
Kupowanie zestawu to srednio dobry pomysl , czesto daja pompe gorszej jakosci a licza za dobra pompe . Tak mi powiedzial kolega z hurtowni czesci
Dzieki koledzy ale juz temat zamkniety rozrzad wymieniony i jest dobrze.
