Centralny zamek
Czytałem kilka postów i nie znalazłem odpowiedzi co do mojego problemu , walcze już drugi tydzień i nic .
Mianowicie kupiłem audi a4 b5 1.9tdi 2000 rocznik nie działały oba kluczyki przy zakupie robiłem różne próby kodowania ale sie nie powiódły , podpnałem vaga ale nie zabardzo czaje co i jak z nim widziałem że żaden z kluczyków nie jest przypisany do auta i vag nie może znaleźć modułu komfortu . Mam ograniczone możliwości z vagiem działa tylko pod xp może jakieś porady co moge z tym zrobić, bo w serwisie powiedzieli że koszt to około £200 1/3 ceny auta więc podziękowałem .
Zczytac pin z licznika (immo) i dodac kluczyk. Jest temat opisany dorobienia kluczykow - idealny i pieknie zrobiony - opcja szukaj i masz.
Do tego,moze zostane skarocny,forum daje prawie na tacy co i jak ale jezeli obce sa Ci podstawowe narzedzia jak vag to pozostaje Ci serwis.
A co do komfortu to vagiem go nie znajdziesz - bo a4 b5 nie mialy
A jeszcze pytanie dodatkowe nie dzialaja kluczyki czy piloty,auto odpala,jezdzi?
Edytowane przez piter-eg
Auto odpala ze wszystkich kluczyków nawet z plastikowego nie działa tylko centralny. Dzięki będę szukał dalej jak mi pozwoli żona bo już spędziłem przy tym problemie ze 2 dni
Czyli kluczyki masz dodane - zapominasz o vag-u (w sensie fodawania kluczykow).
Pytanie nastepne,nie dziala Ci centralny z wkladki czy z pilotow? Jezeli z wkladki to boczek na bok i sprawdzasz drzwi (styki w srodku,kable na "zamknieciu" drzwi,oslona slupka - tam gdzie dzwignia od maski).
Vagiem mozesz sprawdzic bledy w centralnym.
Dodanie pilotow tez jest opisane. Jeden kluczyk w stacycje na zaplon, kolejne we wkladke drzwi i prawo,lewo - i przycisk na pilocie.
Jezeli zupelnie nie dziala centralny to pompka od centralnego jest w bagazniku - ale w sumie to tez juz bylo.
Tyle,ze zle nazwales problem,nie oba kluczyki,a oba piloty/centralny (bo niestety nie wiadomo co Ci nie dziala)
