Problem z ogrzewaniem/chłodzeniem
81e484c9e6f5cae43f74c36750eef31a.jpgWitam,
Od pewnego czasu niepokoi mnie pewna sprawa..
Rano wchodzę do auta temperatura w aucie 14 stopni ( garaż podziemny), wyjeżdżam na zewnątrz a tam +2/+5.
Ustawienia na klimatroniku to auto +18 stopni. Po 10 minutach jazdy w aucie mam już 22 stopnie i ciągle leci ciepłe powietrze.
Czy to wina jakiegoś czujnika?
Robiłem nastawy domyślne i nadal to samo :(
Edytowane przez sambo
podłącz kompa i sprawdź błędy klimy,prawdopodobnie silniczki klap stoją i mimo że ustawiasz 18c ,silniczki mogły stanąć np.na 23c i tyle będą nagrzewały,sprawdź jeszcze ręką czy z prawej i lewej kratki leci takie samo ciepło,często się zdarza, że z jednej leci zimne a z drugiej ciepłe,wtedy 100% silniczki
tez mam podobny problem i wystepuje mi blad silniczka v158, czyscilem wszystkie procz tego bo dostep trudniejszy, ale te co wyczyscilem stukaja i tak choc bledow nie ma z nich, gdzie kupic pewne silniczki bo kupilem dwa z forum ale tez stukaja.....
U mnie żadnych błędów :( podłączyłem vaga. Wszedłem w bloki i temperatura w aucie nie schodzi poniżej 20.5 stopnia.
Z każdego nawiewu leci takie samo powietrze.
Może coś jest zrypane z klimatronikiem..
Chciałem zrobić od nowa adaptacje jednak nie wszędzie mogę wejść.
Od kanału 11 mam taki komunikat:
A sprężarka klimatyzacji ci chodzi,mi ostatnio pokrywa że sprzęgła spadła i leciało chłodne ale nie lodowate,przykręciłem pokrywę i klima chodzi,dodam że żadnych błędów nie było
Proponuję sprawdzić czy jest sterowanie klapami. Nie tylko czy słychać silniczek ale czy otwiera i zamyka klapy. Czasem pomaga posterowanie klapami i problem znika. Powodem jest wydarzy grafit na potencjometrze który jest w silniczku.
jak silniczek szwankuje to wywala błąd
Sprężarka działa na 99%.. Jak ustawie na low to wali zimnem.. Problem jest tylko kał ustawie auto i żądana temperaturę.
zrób jeszcze tak,że prawą stronę ustaw na najniższą temp ,a lewą na najwyższą i odwrotnie ,zobacz jak się zachowują nawiewy ,jeszcze jedno po zgaszeniu auta nie słychać silniczków ,bo jeśli nie ma błędów ,a po wyłączeniu zapłonu je słychać to też do wymiany ,ewentualnie wyczyścić (na krótko pomaga lub wcale)
zrobiłem jak pisałeś. Wszystko działa. Temperatury się zmieniają. Jak przekręcam kluczyk na zapłon to słychać klapy.
Jak włączysz zapłon klapy będą chodzić chwilkę,ale jak wyjmniesz kluczyk powinna być cisza,jeśli chodzą to coś nie tak
Edytowane przez greg2505
U mnie chodza po wylaczeniu jakas minute i cisza pozniej ,niewiem czy tak ma byc ,ale jak wszystko dziala jak nalezy to nie tykam
Po wyjęciu kluczyka cisza.
Wymieniłem klimatronik ma 16 stopni.. Trochę lepiej ale to nie jest to..
Jak wejdę do kolegi saaba to jak ustawi na 18 stopni to jest lodówka..
Sprawdziłem dziś wszystko w vagu i z ręcznym termometrem..
Ustawiam temperaturę na 16 stopni to w aucie mam 22 stopnie. Jak ustawie np: 24 to w aucie mam 28..
Klima chłodzi dobrze, temperatura z kratek to min. 6 stopni..
Wyglada to tak ze klimatyzacja myli sie o kilka stopni..
Robiłem adaptacje, resety i nadal kicha :(
Ktoś może ma jakiś pomysł? :( albo może sprawdzić u siebie.. Po 10 min odpalić vaga i zobaczyć jaka jest temp. Na czujniku klimatornika.
