Nowe sprzęgło AFN ile zniesie?
O to ze z a4 i 80 b4 silniki sa wzdlużnie czyli wieniec jest po stronie silnika a w passatach b4 golfach 3 i roznych tam seatach silnik jest poprzecznie i wieniec kola zamachoweho jest po stronie skrzyni i nie pasuje rozrusznik. Moj problem sie rozwiazal bo odezwal sie kolega z forum ktory ma takie kolo z AHU.
Dziękuję, o taką odpowiedź mi chodziło ;)
Ps. Czas rozglądać się za sprzęgłem, półosiami i pedałami bo tego mi brakuje jeszcze do przekładki :]
Dokładnie musisz szukać z silnika jaki jest w a4 z innego nie podejdzie.
Ja mam półośki z afn.
Ja dawałem sprzegło używke na sprawdzenie.
W cenie obicia kewlarem mam poprawione sprężynki,sprawdzenie docisku plus szlif.
Ważne by mocowania na sprężynki nie były pordzewiałe.
Szlif czego? docisku czy zamachu? bo dzisiaj przyszło do mnie koło i oczywiscie jest troche pordzewiałe i przed założeniem chciałbym je delikanie "zabielic" tzn splanować pare setnych zeby powierzchnia była idealnie gładka, ale z tym chyba nie mozna przesadzać bo jak za bardzo sie zdejmie to chyba osłabia sprzęgło?
  • 2 miesiące temu...
Nawiązując do #38
Wg. sprzedawcy zestaw jest od audi 80 1.9TDI
Zamach będzie pasował? http://6.allegroimg.pl/original/18/62/33/47/43/6233474310
Czy może takie koło jest odpowiednie? http://olx.pl/oferta/kolo-zamachowe-1-9-tdi-1z-90-km-audi-a4-b5-80-b4-golf-3-4-afn-wysylka-CID5-ID8vEVJ.html#946bea502b
Nie miałem doczynienia z układem sprzęgłowym w naszych a4 b5 dlatego muszę prosić o pomoc, który zamach będzie odpowiedni - przekładka mnie czeka a nowego DM nie będę wkładał :>
Edytowane przez Hezen
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/51400-b5-afn-zamiana-kola-dwumasowgo-na-kolo-jednomasowe-afn-1z/
tutaj masz w temacie ładnie zdjecia jak powinno wyglądać.
Sprzedawcy moga krecic, wiec musisz sie dopytac zeby miec pewnosc ze jest to zesatw od a4 lub 80 bo silniki z golfow i seatow moga byc takie same ale sprzegło juz nie podejdzie bo musi byc od wzdłużnie montowanego silnika.
Ponadto w ahu np sztywne sprzęgła były montowane tylko jakis czas, chyba gdzies do polowy 1997r a powniej byly dwumasy.
Proponuje założyć temat w dziale KUPIE, ja tam napisałem i kolega sie odezwał i nabyłem ten zamach. (niestety jeszcze nie założony)
Docisk i tarcze mozesz kupic uzywane za grosze jak nie beda jakies fatalne. W warszawie na ul. Skoczylasa 10 za chyba 150zl moga obic tarcze kevlarem dodatkowo jak wyslesz cały komplet to w cenie masz szlif zamachu i docisku i wtedy dobieraja idealnie grubosc okładzin do tego w jakim jest stanie. w zaleznosci jaka wybierasz mieszanke okładzin moze byc taniej. Robia tez takie usługi wysyłkowo
Szlif docisku.
Sam szlif sztywnego nie oslabi sprzegla ba sa ludki co nawet zbieraja wiecej ze sztywnego a zeby zdjac z jego wagi.
Pamietac nalezy ze dobrze nalezy dobrac grubosc tarczy.
Ostatnio dobry kolega robil taka impreske i musial wydluzac ramie wysprzeglika do tego sprzeglo lapie pod sam koniec.
Ja zrobilem tak jak radzil mi kolega dalem uzywke do obicia i sprawdzenia nie tykalem sztywnego i wsio jest ok tj po ok 2tys km drgania ustaly i prawie nie czuje roznicy w porownaniu do dm.
Jak wyglada sprawa dopasowania tarczy i docisku? Jeśli mam zamach od a4 ahu to czy podejdzie docisk od 1z ? i czy tarcze lepiej kupic z 4 czy 6 sprężyn (nie chodzi tu o takie cienkie jak sa w afn czylko o takie grube jak np w a6 c4) ? Szukajac używek ciagle sie zastanawiam czy pasuje od poprzecznie montowanych silników do koła zamachowego z wzdłużnie montowanego silnika? Docisk raczej wpadnie nowy, tylko nie chce zamowic złego.
Docisk z 1z podejdzie do tego zamachu.
Tak samo podejdzie docisk z b4 1,9tdi.
Szukaj pelnego docisku nie tego poprzecinanego.
Co do tarczy to najllepsza ponoc ta z wiekszymi sprezynkami robiona wlasnie pod zamach.
Ja dalem uzywke i jest ok.
Musisz pamietac ze nowy docisk moze sie roznic od starego.i mozesz miec problem z wysprzeglikiem tj lapa bedzie drzala.
Tutaj znowu to loteria bo koles wstawial nowke docisk i wudluzal ramie wysprzeglika zas wodz tez dawal noweke docisk i nic nie robil.wszystko zalezy od zakladu ktory to.robi tak mi sie wydaje.
Pamietaj tez ze tarcza obsmarkana kewlarem bedzie sie slizgac przez jakis czas wtedy odpusc noge z gazu.
Ja zrobilem juz z 10tys na tym zestawie i sptzeglo przestalo sie slizgac po ok tyg jazdy tj 1tys km.
