Furio 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Witam. Mam taki nietypowy problem. Moja aczwóreczka czasami piszczy przy skręcaniu w prawo. Ten dzwik jest taki jakby metaliczny i nie zawsze się zadaża. Dodam, że czasmi piszczy przy minimalnym skręcie, a czasem wogóle. Ten odgłos jest dość głośny. Trudno mi sprecyzowac dokładnie co to za dzwięk. Coś ala "huczący pisk???" Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek12 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 A to masz podczas jazdy, czy jak stoisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUCAS 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 A kiedy konkretnie piszczy, po dluzszym postoju, kiedy ruszasz (przez kilka minut od ruszenia) czy sporadycznie ale nawet podczas dluzszej jazdy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 to moze byc pasek napedzajacy pompe wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 tez obstawialbym pasek od pompy. w poprzedniej a4 to mialem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 moim zdaniem to jest pasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Furio 0 Opublikowano 27 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 To się dzieje raczej sporadycznie. Nieważne czy po postoju czy jak dłużej jeżdzę.Czasami przy mocnym skręcie, a czasami przy najlżejszym. Ostatnio miałem wymieniany pasek od alternatora i wspomagania. MOże coś źle zrobili? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 zle naciagneli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Furio 0 Opublikowano 28 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Hmmm, mechanik mówi, że tam jest rolka samonapinajaca i nie mozna tego "źle" naciągnąć. Co Wy na to? Jak nie będę udawał, że się znam. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duluki 0 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 doradźcie ja mam coś podobnego tylko coś mi hałasuje cały czas gdy tylko skręcę lekko kierownicą nie wiem czy to pasek czy może może koło pasowe od alternatora podobno wydaje podobny dźwięk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1987 0 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 U mnie również jest podobnie. Zwłaszcza przy skręcie w lewo (ale chyba przy jeździe na wprost również :|). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duluki 0 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Panowie dolać tylko płynu i wraca wszystko do normy .Rada nie mieszać tylko płynów lepiej wcześniej pobrać troczę ze zbiorniczka i zmieszać z nowym jak się nie pieni po kilu minutach to można zalewać i po piskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 U mnie również jest podobnie. Zwłaszcza przy skręcie w lewo (ale chyba przy jeździe na wprost również :|). jak masz huczenie to może być pompa (łożysko jej, ale się wymienia całą) albo nawet maglownica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadi73 0 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Mam coś takiego pisk przy maksymalnym skręcie kierownicy i w prawo i w lewo. Czy to pasek? piszczy tylko przy maksymalnym skręcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
globalmutant 0 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 u nie jest cos podobnego tyle że przy ostrym skręcie w lewo zaczeło sie to dopiero niedawno temu ale dzwięk jest taki jakby metal tarł o metal bez jakiegos smarowania ,skręciłem kołami w lewo n a postoju i zajrzałem i moim oczom ukazał sie dziwny widok otóż prawy drąz ek kierowniczy jest lekko przytarty i widać ze jest to sieże zatarcie .I co wy nato Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
