stałe szarpnięcia skrzyni w obrotach 1500-1900
Witam wszystkich. Zakupiłem własnie Audi a4 b6 2002 rok sedan 2.4 benzyna 170 km ze skrzynia multitronic,
Mam problem ze skrzynia taki iż:
-gdy auto jest zimne wszystko chodzi jak powinno rusza tak jak powinno i przełacza biegi tak jak powinno
-ale jak juz sie rozgrzeje to robi sie problem taki ze gdy wrzuce na D to jest zero reakcji ato stoi w miejscu (albo toczy sie do tyłu jesli stoi pod górke), zeby ruszyc musze dodac gazu i wtedy jest mocne szarpniecie czasami nawet zgasnie. Dodam ze wsteczny chodzi idealnie.
Nawet gdy audi ma zgaszony silnik i stoi z górki i wrzuce na D auto sie normalnie toczy do przodu, czy tak powinno byc?
Prosze o pomoc co mam z tym zrobic gdzie sie z tym udac?
Dodam jeszcze ze dopiero kupiłem to auto z niemiec, posiada przebieg 168 tkm i nie mam pojecia co było w nim robione a co nie.
Bardzo bym prosił o jakies wskazówki. Pozdrawiam
Witam wszystkich serdecznie. kupiłem auto jakiś miesiąc temu, problem wygląda następująco;
na zimnym silniku wszystko jest okej, natomiast po przejechaniu około 5 km skrzynia zaczyna szarpać i falować na obrotach w zakresie 1500-1900 rpm/min.. skoki obrotów to jakieś 100 rpm/min
wszystko dzieje przy prędkościach od 40km/h do 100km/h
moja skrzynia to multitronic 01J
nie mam żadnych informacji o wymianach oleju w szkrzyni
dodam że jazda przy prędkości 80 km/h na obrotach około 2300 rpm/min przebiega idealnie ..
mój samochód to audi a4 b6 1.8T BFB 163KM
pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi
Może sterownik siada, ale na początek jak nie wiesz kiedy był olej wymieniany, to zacząłbym właśnie od wymiany...
dziękuje bardzo :)
po 10-tym wymienię olej i dam znać co i jak :)
pozdrawiam
załączam filmik jak to wygląda w praktyce
szarpnięcia zaczynają się od minuty 1.30
raczej wymiana oleju ci nic nie da , jedyna słuszna rada dzwonić do Bartka , on uleczy twojego multi.
tu masz namiary na niego http://4rings.pl/
Wydasz na olej i nie wiadomo co zalejesz , a efekt zostanie,tak czuje ale to juz z guru od tych skrzyń rozmawiaj .
rada jak w temacie tutaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/354046-stale-szarpniecia-skrzyni-w-obrotach-1500-1900/
moge jedynie przypuszczać że wypadła ci adaptacja , było na forum
Edytowane przez kt65c453
dzięki bardzo za info :D pozdrawiam
