Bromchit 40 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 W blokach pomiarowych pierwsze trzy grupy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Mam na podmianę cały zamek sie zdjemie tapicere, sie zobaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 No i git, tak najprościej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b620 0 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Skoro jest taki temat, to dziś u mnie zauważyłem, że przy zamykaniu (kierunki migają) z pilota drzwi kierowcy są otwarte mimo zamknięcia przez przycisk z centralnego. Natomiast drzwi jeżeli zamknę kluczem wszystko jest Ok. lecz kolejne otwarcie z pilota otwiera wszystkie drzwi prócz tych od kierowcy. W czym tkwi problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Skoro jest taki temat, to dziś u mnie zauważyłem, że przy zamykaniu (kierunki migają) z pilota drzwi kierowcy są otwarte mimo zamknięcia przez przycisk z centralnego. Natomiast drzwi jeżeli zamknę kluczem wszystko jest Ok. lecz kolejne otwarcie z pilota otwiera wszystkie drzwi prócz tych od kierowcy. W czym tkwi problem? Sprawdź wiązkę między drzwiami a słupkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b620 0 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) Skoro jest taki temat, to dziś u mnie zauważyłem, że przy zamykaniu (kierunki migają) z pilota drzwi kierowcy są otwarte mimo zamknięcia przez przycisk z centralnego. Natomiast drzwi jeżeli zamknę kluczem wszystko jest Ok. lecz kolejne otwarcie z pilota otwiera wszystkie drzwi prócz tych od kierowcy. W czym tkwi problem? Sprawdź wiązkę między drzwiami a słupkiem. Jako tako nic więcej nie widać prócz luźnej kostki (osłonki kabli) Lecz trzeba przyznać, że na chwilę obecną działa i drzwi się zamykają. (może dorzucę dzisiaj zdjęcia) Edytowane 31 Marca 2016 przez A4b620 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Dopiszemy dla potomnych. Po wymianie całego zamka problem znikł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b620 0 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Dopiszemy dla potomnych. Po wymianie całego zamka problem znikł. TO mnie też to czeka zapewne. Ile cię wyszła podmiana zamka (części itp) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Ile cię wyszła podmiana zamka Jak dobrze trafisz to zamek kupisz za 20-40zł. Wymiana we własnym zakresie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matshita 0 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Nabawiłem się ostatnio braku potwierdzenia kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu auta. Jedną rzeczą jaką robiłem to było doładowanie akku(w aucie podłączony) i po tym taki efekt. Przeskanowałem auto i mam takie błędy i teraz jak to próbować naprawić ? Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\8P0-907-279-30-H.clb 00447 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za wysokiego napiecia 001 - Górna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00100001 Priorytet b3edu: 4 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 220 Przebieg: 174263 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2020.04.19 Czas: 16:31:00 Ramka zamro?ona: OFF Napiecie: 15.50 V OFF OFF OFF OFF OFF 00446 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za niskiego napiecia 002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00100010 Priorytet b3edu: 4 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 249 Przebieg: 175516 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2020.08.06 Czas: 23:18:00 Ramka zamro?ona: ON Napiecie: 9.10 V ON ON OFF OFF OFF Adres 46: Modu3 komfortu Plik etykiet: AKP\8P0-959-433.clb 01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J38 004 - Brak sygna3u / brak komunikacji 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygna3u / brak komunikacji Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\8P4-959-802.clb 00931 - Jednostka zamykaj1ca zamka centralnego z ty3u po prawej stronie (F223) 008 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny Tylne lewe brak błędów. Wewnętrzna blokada zamków działa( nie otworzę żadnych drzwi od środka po zamknięciu pilotem). Jakieś wskazówki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 Na początek pokasuj to, zobacz co wróci i tam szukaj problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matshita 0 Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 Wczoraj wszystko skasowałem i tylko zamknąłem auto, było bez zmian. Jeszcze raz podepnę kompa i zobaczę co wróciło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
