Problem z obrotami powyżej 3 tys.
Witajcie
Ostatnio zakupilem autko a4 b5 1.9 tdi 115 koni. Auto jest troszke porobione. Przed jakimi kolwiek modyfikacjami mialo program na 140 koni robiony na Slasku u Koraszewskiego. Po tym zostalo zalozone z tego co wiem:
Turbo od AWX
Kolektor od awx
Mapsensor awx
Fmic
Zaslepiony egr
Dolot z kwasiaka
Auto normalnie pali jezdzi przyspiesza plynnie nie dlawi sie itp ALE
Okolo 2700 obrotow autko zaczyna trzasc i nie chce za bardzo wkrecac sie dalej. Poprzedni wlasciciel powiedzial ze to moze brak korekty? Co o tym sadzicie? Autko ani nie dymi ni nie kopci.
Nie chce jechsc teraz na korekte jak nie bede w90% pewny poniewaz to moze cos powazniejszego czym musialbym zajac sie teraz niz wydawac 1000 zl bez sensu na tunera.
Jestem z radomia i myslalem zapytac tutaj w Radomiu bo wiem ze maja hamownie 4x4 albo jechsc do warszawy do R-performance.
Prosze o rade :)
Zrob logi dynamiczne , bez tego ciezko okreslic co jest powodem problemow .
Postarma się dzisiaj zrobić logi i wrzuce, a możesz podowiedziec które grupy najlepiej ;)? 000 0001 0002 0003??
Dzisiaj udało mi się zrobic logi. Mam nadzieje że wykonałem je poprawnie.
Mała zmiana: auto jedzie od 1000 do 4200 obrotów jednak przy 2700-3500 wystepują silne drgania które przenoszą się aż na nadwozie. I nie mam pojęcia co do może być.
program do poprawy , bo jest kiepski ... poza tym MAPsensor z AWX nie spasowany w sofcie (szkoda meczyc turbosprezarke)
sprawdz czy nie masz nieszczelnosci w dolocie albo chinski zamiennik przeplywomierza (sprawdz numery )
Edytowane przez spanky
Przeplywka podobno chinska tak powiedzial poprzedni wlasciciel. Graty byly zalozone i nie bylo korekty. Myslisz ze wystarczy to wystroic i bedzie jezdzic?? Czy trzeba cos grubszego zrobic??
dla swietego spokoju wyczyscil bym turbosprezarke i wystroil to porzadnie ...
Dodam ze vag nie pokazuje zadnych bledow.
Ile moze kosztowac mnie takie strojenie?? Te wibracje moga byc od slabego programu?? Czy na pewno sa??
Edytowane przez Mordeliuss
co do ceny to zapraszam na PW
wibracje moga być od programu, a moga byc od czegos innego , trzeba sprawdzic organoleptycznie ...
Przepławka podaje wartości z kosmosu.
Ale myślę, że szkoda wydawać kasę na nową jak można zrobić soft bez przepływki.
Program to jakaś tragedia, do zrobienia w całości od nowa.
Dzięki za opinie ;) W ten weekend przekopie całe auto w poszukiwaniu czy te wstrząsy to nie problem mechaniczny. Jeżeli cos znajde to od razu to naprawiam i umawiam się na korekte.
I jak tam kolego twoja furka? Ja w robocie mam podobny problem z T5 po remoncie silnika (panewki i wal).
Daj znać co u Ciebie pomoglo.
Auto po programie drzalo o wiele mniej. Wymienilem tez opony i prawoeustalo. Wywazalem wal i wszystko okej:) czasami jak cos trzepie to podejrzewam ze to cala instalacja od fmica ktora musze przebudowac.
Niestety wyszly padniete pompki:/
