Uszczelka bagażnika
Witam serdecznie. Panowie mam problem w swoim samochodzie. Chodzi o to że zacieka mi w lewym rogu bagażnika. a mianowicie po kazdym mocniejszym deszczu. I z tego co zaobserwowałem to widać jakby woda dostawała się przez uszczelkę bagażnika. Nie wiem czy po prostu juz uszczelka się odkształciła czy moze klapa się przestawiła no nie wiem jak to inaczej nazwać? a szkoda bo jest jasny srodek a nie chce kombinować nic co mozna popsuć. Bardzo proszę Was o pomoc.
klapa się nie może przestawić, może jedynie głębiej "siadać" jak dokręcisz gumowe kołki dwa do końca.
sprawdź czy uszczelka siedzi na nadwoziu jak należy i czy nie pękła.
Uszczelka jest w porządku cała tylko trochę zmęczona. Na tych kołkach jest już maks dokręcona. Nowa w ASO kosztuje 303 zł. chciałbym dlatego sprawdzić czy wszystko jest ok zanim kupię nową.
A nie wiesz czy przypadkiem nie mozna tego wyregulować jakoś na odbojach czy coś?
czy w zagłębieniach nie zaczopował się brud? liście, piach? tam przy lampach, może gdzieś odpływ jest za słaby.
może peszel przewodów nie jest wciśnięty w otwór w nadwoziu i podcieka do środka? sprawdź jeszcze raz wszystko, przeanalizuj czy może gdzieś woda idzie całkiem bokiem.
pisząc kołki miałem na myśli właśnie odboje te dwa co na próg bagażnika się opierają.
U mnie też zaciekało jak miałem puszczony kabel od anteny Cb. Masz cb?
Nie kolego nie mam właśnie. Nasmarowalem uszczelke silikonem po obwodzie i nie widzialem zeby zaciekalo. To tak jakby uszczelka nie dociskala klapy.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Podepnę się pod temat.
U mnie woda zbiera się w wnęce koła zapasowego , zaślepki wszystkie są wykładzina sucha. Gdzie jeszcze można szukać przyczyny? Pozdrawiam
Pozdrawiam Andrzej
szyba tył źle wstawione może po wymianie?
