A4 B7 1.8T [BFB] AVANT / 345MM / DP+320CC / STAGE 205KM-326NM / DSMIC / STP k6s/ scq
scq
Chwilę mnie nie było tutaj a tu gratów nawrzucane z ASO, coś się dzieje :hi:
Ile Cię kosztowały wtryski ? Nie lepiej było kupić już 380cc ?
Powoli coś tam sobie trochę zmieniam, właśnie wjechał dyfuzor s-line w kolorze. Miał być czarny, ale wiało nudą, pod kolor wg mnie zlałby się z budą, więc jest jaśniejszy i mi ta opcja podchodzi :decayed:
Wtryski 250 pln`a + 67zł za regenerację 1 szt. w sumie ok. 500 pln.
Myślałem o 380CC, ale na stage 1 stykną z BEX`a.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jak coś ze sprzedażą tych nie będzie problemu
Edytowane przez scq
Wolał bym kupić nowe 380cc za 175 zł sztuka
Coś stoi na przeszkodzie? Kupuj śmiało.
Nic nie stoi poprostu uważam ze jak jest taka mała róznica w cenie to lepiej kupić i większe i nowe .
Tak jak pisałem na stage 1 pykną bezproblemowo, a później będziemy myśleć co dalej. Najpierw pierwsze strojenie. Step by step.
Popieram, będzie tak wrzuci, zrobią strojenie będzie rakieta po roku się znudzi i będzie stage 2 :grin:
Ja obstawiam 6 miesięcy maksymalnie, ale przed stage 2 planuję wstawić Q, w końcu auto z 4x4 :-)
Downpipe nabiera rumieńców, wtryski zamontowane, w tygodniu w końcu strojenie :)
Edytowane przez scq
Jak odczucia po założeniu downpipe , jest głośniej ?
Edytowane przez marcinch001
Też mnie to mega ciekawiło czy będzie ten niby metaliczny dźwięk jak inni wspominają, albo znacznie głośniej od serii.
Jestem zaskoczony bo w ogóle nie jest głośniej, na wyższych obrotach >3500 słychać delikatnie mocniej turbo, ale w żaden sposób to nie przeszkadza.
Różnica można powiedzieć niezauważalna, a turbo oddycha lepiej :thumbup1:
Edytowane przez scq
W środku nie jest głośniej, ale zapytaj kogoś jak jest na zewnątrz.. u mnie nie jedna osoba pytała co zrobiłem :)
potwierdzam :D Jest moc :D
Skoro o mocy mowa to trzeba nawiązać do tematu :)
Szybkie odwiedziny u Witka w R-Performance (jak inni kojarzą pewnie Rogal):
Krótkie podejście, trochę czekania w poczekalni na półpiętrze, silnik wg Witka w ultra kondycji i wynik jak poniżej:
Stage I oficjalnie zamknięty - efekt i podsumowanie zawiera się w uśmiechu na twarzy! :decayed:
Czas leci, a w miedzy czasie wleciał nowy zawór regulacji ciśnienia, wymiana uszczelki pokrywy zaworów Ehrling, kompletny termostat z grzałką Behr, płukanka Liquid Moly i oliwa Motul 8100 x-cess ;)
bardzo fajny pomysl, tylko jakos tak mam ze ze zwyklej a4 nigdy sie nie zrobi pelnego s-lina ale moze to przez to ze widzialem tylko takie pseudo-przerobki, tu efekt jest spoko, chociaz czarnej podsufitki i zawieszenia brakuje, z drugiej strony rozumiem ze na rynku polskim ciezko pelnego slina dostac w 1.8t
Edytowane przez maciek23ms
Fajne wozidło :kox: Też mam taką instalkę jak Ty :) Czemu od razu nie wsadziłeś FMIC lub prawego IC z BEX? Jak z mocą sprawa wygląda w czasie upałów?
Edytowane przez audicoman
Środek jest w s-lin'e razem z czarnym sufitem, zawieszenie też :-)
Czuć ubytki mocy przy aktualnej temperaturze, więc bez prawego intrecooler'a się nie obejdzie, kwestia skompletowania gratów i montować. Po deszczu śmiga jak dzikus, ESP i bez deszczu wariuje na blacie :-):-)
to fajnie, szkoda ze z zewnatrz s lina ktos nie wzial z salonu wtedy nie musialbys sie pieprzyc i szukac gratow:)
Ośka i ponad 300 NM to po deszczu pięknie mieli kołami... Ja od razu prawy zamontowałem przy okazji robienia programu, nawet ponad 30 stopni z klimą nie czułem spadków mocy.
Prawy IC do końca roku powinien wjechać razem z czymś znacznie grubszym :wink:
Póki co pierdoła, ale cieszy spryski mgłowe, polecam!
i efekt:
Wpadło kilka modów przy okazji zimnych dni i skompletowania wyposażenia.
Dołożone CLH.
Dołożony włącznik świateł AUTO.
Dołożony czujnik deszczu.
Dołożone lusterko fotochrom w środku.
Zamontowana szyba czołowa w wersji Acoustic (różnica w hałasie ok i 2 DB)
Dołożone szyny mocowania bagażu z taśmą z A6 C6.
Edytowane przez scq
