kacper___ Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 Witam, kupilem Audi A4 B6 1.9 tdi 130 km 2003r. z ubezpieczalni nie odpalający, znaczy odpala i od razu gaśnie, pokazuje błąd: 17978 engine start blocked by immobilizer P1570 - 35 - 00 spróbowałem już zrobic dopasowanie komputera sterującego silnikiem do immobilizera, czyli instruments 17 -> adaptacja 10 ->, kanał 00. Nie pomoglo. Wszedlem tez Instruments 17 -> 08 -> kanał 022 -> pokazuje mi: engine start permitted engine ECU responds key status number of adapted keys 0 1 1 3 Kluczyk mam niestety tylko jeden. Nie mam pinu. Posiadam VCDSa. Co jeszcze moge sprobowac zrobic, zeby samochod odpalal normalnie i pozbyc sie tego bledu. Blad jest staly, po skasowaniu pojawia sie ponownie.
Jarol Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 spróbowałem już zrobic dopasowanie komputera sterującego silnikiem do immobilizera, czyli instruments 17 -> adaptacja 10 ->, kanał 00. Nie pomoglo. Niestety w B6 takie dopasowanie już nie pomoże. Może zdjąć immo ze sterownika EDC15 albo zaprogramować na nowo klucz.
kacper___ Opublikowano 31 Marca 2016 Autor Opublikowano 31 Marca 2016 A jak zaprogramowac klucz nie majac pinu?
Tom A4 Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 trzeba go wydobyć z ecu lub licznika i dopisać na nowo klucze lub wywalić immo ze sterownika, nie testuj tanimi kablami lub chinolami bo zobaczysz deff i bedziesz szukał nowego licznika bo naprawa spora
kacper___ Opublikowano 31 Marca 2016 Autor Opublikowano 31 Marca 2016 A znajomy w ASO moze go z vinu odczytac?
koloboro Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) vag dash can powinien to ogarnąć. ale nie chinol Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Edytowane 31 Marca 2016 przez koloboro
kacper___ Opublikowano 31 Marca 2016 Autor Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) Sprawdzilem reszte sterownikow, i okazalo sie ze bledow z immo jest multum, sa wszedzie tylko nie w liczniku, wiec wydaje mi sie, ze licznik sie uwalil i kodowanie kluczyka, nawet jak bede miec pin nic zupelnie nie da. Lista bledow: Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl3 Faults Found:17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 -18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent18043 - Powertrain Data Bus P1635 - 35-10 - Missing Message from A/C Controller - IntermittentAddress 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl4 Faults Found:00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-00 - Blocked or No Voltage00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-00 - Blocked or No Voltage01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No CommunicationsAddress 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl4 Faults Found:00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No Communications01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent01312 - Powertrain Data Bus 49-10 - No Communications - IntermittentAddress 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl2 Faults Found:01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - IntermittentAddress 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl1 Fault Found:00474 - Control Module for Immobilizer 49-00 - No CommunicationsAddress 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl2 Faults Found:01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent Ma ktos pomysl co z tym zrobic? Edytowane 31 Marca 2016 przez kacper___
Tom A4 Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) błąd generuje kolejny więc nie dziw się że jest ich wszędzie pełno, większość z nich to brak komunikacji bo skoro zegary nie są dopasowane to jak ma być komunikacja. Immo zablokowane to i komunikacji brak. Masz też błędy związane z brakiem napięcia ,a to generuje 90% błędów które masz. Edytowane 31 Marca 2016 przez Tom A4
kacper___ Opublikowano 31 Marca 2016 Autor Opublikowano 31 Marca 2016 Czyli jak odczytam vag dash canem pin to vcds`em go bede mogl zakodowac na nowo?
Tom A4 Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 tak ale nie chińczykiem za 400 zł bo def lub error i koszt spory.
koloboro Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 sa polskie fejsy na allegro za 300pln. mam i działa ok Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
kacper___ Opublikowano 31 Marca 2016 Autor Opublikowano 31 Marca 2016 a polskim vag dash can v5.29 tez za 400 zl ??
Tom A4 Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) nie ma Polskiego fejsu są tylko poprawione przez Polaków ale to nadal chinol. Jedź do kogoś kto ci to ogarnie roboty na 10 minut a wywalisz na kabel ubijesz licznik , a na samym końcu pojedziesz do kogoś i zamiast 150 zł wydasz 1000zł bo trzeba będzie licznik stawiać na nogi lub wymieniać Edytowane 31 Marca 2016 przez Tom A4
koloboro Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 możliwe. ale u mnie działa ok. żadnych problemów nie stwierdziłem. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Tom A4 Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) żaden sprzedawca się nie przyzna że jego fejs ubił licznik wszystkie tłumaczenia wyglądają podobnie. Że wina leży po stronie użytkownika coś pan źle zrobił nikt nie zgłaszał problemu i temat się kończy, a ty zostajesz z fejsem za 400 zł ubitym licznikiem i zagwozdką co dalej. Chcesz kupić dobry kup oryginał możesz trafić fejs za 200 zł i będzie robił wszystko, a możesz trafić za 1000 i ubije licznik. Edytowane 31 Marca 2016 przez Tom A4
