Rofik Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Witam, jestem posiadaczem Audi A4 B5 z 1996 roku z silnikiem 1.8 125km. W aucie posiadam Climatronik, problem polega na tym ze dziala tylko nadmuch na nogi/szybe a z srodkowych kratek po ustawieniu nawet nawiewu na maxa nie leci zadne powietrze. Po podlaczeniu kompa pod samochod wywalilo ze jest blad z centralna klapa dmuchawy (blokowana) .Tak wiec moje pytanie brzmi? Jak sie do tego zabrac zeby to naprawic, czy da sie to zrobic samemu ? Pozdrawiam. Rofik~
Gigs Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Da się ale jest z tym troszkę zabawy, bo musisz wykręcić schowek żeby tam się dostać, oraz jeżeli dobrze kojarzę część tunelu, robiłem to dosyć dawno koledze w jego b5. Da rade samemu to ogarnąć. Musisz schowek odkręcić i wtedy będziesz widział tunel od nawiewów.
Gość Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 spróbuj na początek zrobić vagiem nastawy. czasem to pomaga... u mnie było to samo, zrobiłem adaptacje i śmiga do tej pory bez problemu
Rofik Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2016 spróbuj na początek zrobić vagiem nastawy. czasem to pomaga... u mnie było to samo, zrobiłem adaptacje i śmiga do tej pory bez problemu A czy jest ktos z okolic Warszawy i ma VAGA zeby mogl mi to sprawdzic? Bo u mnie wszyscy mechanicy krzycza za podlaczenie pod kompa 80 zl, jak dla mnie to lekka przesada...
piter-eg Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Nie chcialbym wysjsc na gbura... Jak 80zl za duzo to zainwestuj w vaga na allegro i juz. Uczciwy mechanik za orginalnwgo vcds zaplacil 1800zl do tego poswieca swoj czas i wiedze. W Elblagu 50zl Majac audi pierwszym zakupem zaraz po aucie jest dobry i sprawny kabel. Co innego jest prosic o porady jak sprawdzic albo jak ogarnac temat. Z tego co pamietam "darmowe" vag'owanie to albo na zlocie albo z kumplem. P.S. Ja po kliku "nieudanych" zakupach zainwestowalem w ori vcds i uczciwie,legalnie i z ogromna przyjemnosci sprawdzam auta,5szt koncernu vw w rodzinie to sie oplaca
panlis Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Czy można prosić o krótką i treściwą instrukcję jak zrobić vag'iem adaptację bo mam podobny problem, a to strasznie dużo kręcenia, żeby się tam dostać.
