patrycjush Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Witam! Mój znajomy ma taki problem w 1,9 TDI 110KM 1997r. AVANT, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zegarek zaczyna się obracać w bardzo szybkim tempie. Czy to może mieć wpływa na szybko rozładowujący się akumulator. Wieczorem przyjedzie znajomy to sprawdzę pobór prądu. Czy można tez zegar jakoś wyłączyć i co to może być? Stacyjka czy zegar? Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
swiety Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Witam! Pozwólcie, że odświeżę temat. Mam taki sam problem, pobór prądu około 170mA, a w ASO powiedzieli, że oni nie naprawiają zegarków, tylko cały licznik wymieniają... Czy ktoś wie jak go naprawić, ewentualnie odłączyć na stałe i mieć z nim spokój? Pozdrawiam!
mily Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Kurcze nie wiem, tu nie mam nawet pomysłu. Przekładanie licznika nie ma sensu, najpierw trzeba namierzyć przyczynę. Wymienisz licznik i jak będzie to samo to co wtedy?? Będziesz sprzedawał? Co to znaczy szybciej się obraca?? Tak jak byś go ustawiał tym pokrętłem na desce?? W którą stronę zaczyna szybciej iść?? Do przodu czy do tyłu?? Postaram się coś wymyślić ale nie obiecuje.
WOJTEK WOŁOMIN Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Panowie obstawiam licznik miałem taką akcje z autem klienta wymieniłem licznik i po sprawie
swiety Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Co to znaczy szybciej się obraca?? Tak jak byś go ustawiał tym pokrętłem na desce?? W którą stronę zaczyna szybciej iść?? Do przodu czy do tyłu?? Obraca się 'do przodu' i słychać jak przeskakują minuty, dokładnie jak podczas ustawiania zegarka. A mam też pytanie, czy przebieg jest zapisany w liczniku czy gdzieś w silniku? W sensie czy jak się zmieni licznik, to przebieg zostaje, czy jest inny (wedle drugiego licznika)?
Suchy1984 Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Jakoś ciężko jest mi w to uwierzyć żeby zegarek przyspieszał rozładowywanie aku... po prostu zbieg okoliczności, podłącz amperomierz z aku i klemą (+) w szereg i zobaczysz ile amper pobiera. Następnie możesz wykluczyc, który to obwód rozdzielając przewody przy klemie i podłączając je kolejno przez amperomierz - stawiam że to będzie alternator z uszkodzoną diodą prostowniczą, która nie dość że puszcza prąd w drugą stronę i tym samym rozładowywuje aku jak silnik wyłączony to jeszcze alternator ma złe napięcie ładowania. Proponuje zacząc od tego.
mily Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Dla mnie wygląda to na zwarcie w licznikach (gdzieś w obwodzie zegara, skoro zaczyna sam sie ustawiać to trzeba by było przejrzeć ten obwód). Oddaj licznik do elektronika, może namierzy uszkodzoną ścierzkę. Co do rozładowywania akumulatora to sam licznik nie rozładuje go, ale jak cos chodzi na zwarciu to rozładuje (a skoro się sam obraca to musi być zwarcie równolegle do tego styku z pokrętła).
Suchy1984 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Jeżeli zegarek sie obraca to na pewno nie ma zwarcia jak już coś to ma zamknięty obwód tego "dzyndzla" do ustawiania ale to nie jest przyczyna rozładowywania... no chyba że ze 50W ma...
mily Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Jeżeli zegarek sie obraca to na pewno nie ma zwarcia jak już coś to ma zamknięty obwód tego "dzyndzla" do ustawiania ale to nie jest przyczyna rozładowywania... no chyba że ze 50W ma... A skąd wiesz że tylko tu jest obwód zamknięty?? Ja stawiam, że gdzieś idzie plus (lub minus) po ścieżkach i między innymi zwiera tego dzyndzelka.
Suchy1984 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 W zasadzie to nie wiem... najpierw wypadałoby sprawdzić to co napisałem pare postów wyżej ...
mily Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Tematem nie jest rozładowywujący się akumulator, a "wariujący zegarek". Kolega ma problem że po wyjęciu kluczyka zegar zaczyna się sam ustawiać. Nie ma to związku raczej z diodami. Ja bym najpierw naprawił zegrarek, a później szukał przyczyny rozładowywującego się akumulatora (o ile problem nie zniknie).
Suchy1984 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Co do tematu masz rację ale przeczytaj jeszcze raz uważnie post... Nieważne nie chce mi sie tutaj sprzeczać, wszystko co wiem wniosłem już do tematu...
