Kamiln88 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam Proszę o analizę logów dynamicznych AUDI 1.8t AVJ - dodam ze ostatnio opadła moc w aucie podejrzewam przepływomierz ??? DYNAMICZNE:Grupa 115, 118: http://vaglog.pl/log_256960.html DYNAMICZNE:Grupa 003, 020, 033: http://vaglog.pl/log_256959.html PS. logi robione 2x ruch na drodze jak w Rzymie... Dodam ze w aucie nie ma kata zastąpiony jest down pipe'm i dodany zawór upustowy przed kolektorem ssącym. Z góry dziękuję za zainteresowanie, Pozdrawiam Kamil Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez Kamiln88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Troche więcej logów zrób, 003+020+033 i 115+118 tylko do odcinki, przepływka raczej nie jest przyczyną spadku mocy, turbo cos troche nie doładowuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiln88 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 (edytowane) Aktualizacja logów w pierwszym poście... Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez Kamiln88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Jak na wstawionyy dp to turbo tak troszku niedoladowuje z dolu, sprawdzales czy czasem nie jest pekniete przy klapce jak wyjmowales kata? Zaplony dosc sporo cofa, swiece kiedy zmieniane i na jakie? Ten zawor przed kolektorem to co to za wynalazek? Nie puszcza to gdzies lewego powietrza? Dolot sprawdzony pod katem nieszczelnosci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiln88 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Jak na wstawionyy dp to turbo tak troszku niedoladowuje z dolu, sprawdzales czy czasem nie jest pekniete przy klapce jak wyjmowales kata? Zaplony dosc sporo cofa, swiece kiedy zmieniane i na jakie? Ten zawor przed kolektorem to co to za wynalazek? Nie puszcza to gdzies lewego powietrza? Dolot sprawdzony pod katem nieszczelnosci? DP wymieniony przez poprzedniego właściciela, świece mają ponad rok bodajże bosh super 4, zawór upustowy tzw. blow off oryginalny forge. Wszystkie opaski przepatrzyłem i wężyki nie widać nic niepokojącego. Póki co nie dmuchałem w dolot, spróbuje to na weekendzie ogarnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XXULANXX1 0 Opublikowano 28 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2018 (edytowane) Siema. Proszę o analizę logów 002 i 033 http://vaglogi.pl/log-002_033_6y6R5P.html 115 i 118 http://vaglogi.pl/log-115_118_voq73.html Auto ma czasami głupie napady jak by nie chciało jechać ? Szczelność dolotu sprawdzona, wszystko szczelne. I jeszcze jedno pytanko, czy na podstawie tych logów można sprawdzić czy była robiona mapa ? Edytowane 28 Lipca 2018 przez XXULANXX1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
