Jarek_ Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam Wczoraj wymieniłem klimatronik z 1 na 2 din. I wszystko fajnie ale dzis zauwazyłem że klima nie chłodzi a stołki nie grzeją. Wszystkie inne funkcje jak regulacja wentylatora i sterowanie nawiewem dziala poprawnie. Sprawdziłem i docisnąłem kostki ale bez różnicy. Błędów brak Niestety stary klimatronik zostawiłem u rodziców i nie mam jak przetestować czy na nim działa poprawnie. Czy jest możliwe, że trzeba zmienić coś w kodowaniu, albo sam klimatronik jest felerny? Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez Jarek_
hunter91 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Zmień kodowanie,wczoraj szwagrowi tez zmieniałem .wszystko będzie grać, zrób na nowo nastawy plus kodowanie.ew same nastawy.0 błędów ma być w vagu,wejdziesz w klima na bank będą błędy nie przejmuj się .skasuj i zrób tak jak pod spodem. Uruchamiamy silnik, kllimatyzację ustawiamy w tryb AUTO: Wchodzimy w 04 - Basic Settings Potwierdzamy Wpisujemy numer grupy 001i klikamy [Go] Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz. Wszystkie silniczki sterowania klap przejadą sobie od jednego końca do drugiego,w celu ustalenia pozycji krańcowych. Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0). Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Jarek_ Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzięki Hunter91. Zrobiłem nastawy jak pisałeś. Tylko wpierw zrobiłem adaptację, bo wywalał błędy: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to B+ Po nastawach podstawowych i adaptacji ożyło ogrzewanie stołków. Klima chłodzi ale czy do końca poprawnie to powiem jak będzie cieplej na dworze, bo teraz nie bardzo widać różnicę. Niestety pozostał błąd: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to B+ To wina walniętego czujnika czy może być to kwestia za małej ilości czynnika w klimie/? Edytowane 8 Kwietnia 2016 przez Jarek_
wrclaguna Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 a szukałeś cos na forum ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/3356-kodowania-i-jak-zmienic-numer-vin-w-klimatroniku-08/#entry50971http://a4-klub.pl/index.php?/topic/321016-problemy-z-klimatyzacja-ae-blad-00819-czujnik-g65/#entry4508635
Jarek_ Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2016 a szukalem. Problem z VIN tak jak pisałem rozwiązany. Problem z czujnikiem - tak czytałem ten temat, ale pytam czy to na 100% czujnik czy moze byc wina braku czynnika bo nie wiem kiedy klima byla ostatnio nabijana. Ergo nie wiem czy najpierw jechac do ASO czy do serwisu klimy.
wrclaguna Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 0-00 - Open or Short to B+ tu masz odpowiedz wrzuc w google
