solieq Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Witam mam pewien problem podczas pracy silnika dość głośno mi coś wyje w okolicach rozrządu coś podobnego jakby pompa wspomagania. Sprawdziłem już wszystko co było możliwe... Najpierw ściągnąłem pasek klinowy który napędza alternator pompę wspomagania wisko i gdy odpaliłem nadal to samo to stwierdziłem że wtedy jest padnięte łożysko napinacza rozrządu lub pompa wody. Dzisiaj wymieniłem cały rozrząd i dalej to samo. Nie wiem co to może być zostało mi chyba łożysko na wale może ktoś wie jak wygląda wymiana tego łożyska a może ktoś miał podobny przypadek?Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam !
misiekA80 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Na moje, wygląda to jak by wyla pompa wody, miałem podobnie w seacie toledo w silniku 2e
solieq Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Problem rozwiązany przyczyną było zbyt mocne naciągniecie paska rozrządu... ktoś przed mną zrobił to samo. Samochodzik już skręcony a najlepsze jest to że był przestawiony rozrząd o jeden ząbek teraz to samochód jest nie do poznania Dziękuje za pomoc
