Wymiana zaworku PCV
Zaworek zmieniony. Ale dalej mam problemy z obrotami. Nie opadają swobodnie przy zmianie biegów tylko tak jak by "zastanawiają sie". Czy to normalne? Wrzucę na luz dojeżdżajac do świateł obroty są na poziomie +- 1000obr . Gdy już stane opadają do +- 900. Nagram filmik co byście mieli pogląd na to o czym mowie
Czujnik sprzęgła daje też taki objaw...
Masz numer tego?
  • 2 miesiące temu...
Dnia 11.10.2016 o 21:53, niebieski708 napisał:
077103245B
To jest ten po lewej, a ten po prawej ?
Odgrzeje. Potrzebuje kody jednego i drugiego.
22 godziny temu, pawelosinski83 napisał:
To lecę zamawiać ten pierwszy , gdyż PVC właśnie zakupiłem całe 418 zł OEM. Pozdrówki , dzięki !
w benepolu jakby co:
058133753B - 125zł
077103245B - 375zł
058133753B - 125zł
077103245B - 375zł
No ja u siebie zamówiłem za 135. Ogólnie chwilę szukaliśmy bo  zmienili kod części z "B"  na "D"
  • 4 miesiące temu...
Odgrzeje kotleta, czy te zaworki mogą powodować większe zużycie oleju, mam taki objaw ze po dłuższej jeździe na niskich obrotach przy dodaniu gazu puszcza mi z wydechu białą chmurę, w innych momentach nie kopci
  • 2 lata później...
Ktoś mi powie jakie konkretnie objawy daje uszkodzenie tego ezektora?  Tak jak patrzę to jest on na przewodzie do serwa hamulcow, a jedyny cienki przewód który od niego wychodzi jest wpiety przed przepustnice.  Za co konkretnie on odpowiada? Zawor odmy wymieniłem, ale nadal czasem mam problemy z zawieszeniem obrotów przy zmianie biegu, zastanawiam się czy może być w tym jego wina.
