XelisT Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Witam, kupiłem jakiś czas temu audi a4 b6 1.9 tdi 2002r, od początku świeci mi się przycisk ECON, nie da się tego wyłączyć. Podpiąłem samochód pod VAG-COM i wyrzuciło mi 3 błędy. Nie chciałem na razie nabijać klimatyzacji do póki jej nie naprawię, żeby nie wyrzucić pieniędzy w błoto. Czy ktoś wie co oznaczają te błędy, i co muszę zrobić żeby naprawić klimatyzację ? Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1015 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal to Low - Intermittent
em0t Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 00819 pewnie wywala bo masz pusty układ u mnie też wywalił jak miałem pusty układ . Wiec nabij i powinno zniknąć. A reszta jest os klap nawiewu . Na forum masz rozpiske gdzie która się znajduje i do przeczyszczenia/wymiany silniczek
XelisT Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2016 dzięki wielkie, jak zrobi się troszkę cieplej to się za to wezmę.
em0t Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Radze nabić szybko klime ni chyba że chcesz wymieniać kompresor ?
