Prośba o analizę logów - brak mocy 1.8t
Brakuje paliwa, zmierz cisnienie albo od razu wez sie za pompe.
Dziwne, bo na gazie i na benzynie samchd jedzie tak samo.
Logi robiles na pb? Kasowales bledy przed logami?
Na gazie, kasowalem.
Logi robimy na pb bo nie wiadomo co chcesz diagnozowac silnik czy instalacje lpg, lpg napewno jest do ustawienia.
Ok powtorze ne pb i wrzucę
Witam, trochę długo to trwało ale w między czasie zepsuł się generator impulsów, wymieniłem też przepływke i sondę lambda. Myślałem że będzie spokój a tu kolejny problem:
17705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
Sprawdziłem szczelność i zawór dv i wszystko jest ok.
Nie wiem o co tu chodzi ....
Zarobiłem logi na PB :
http://vaglog.pl/log_259078.html
http://vaglog.pl/log_259079.html
http://vaglog.pl/log_259080.html
Edytowane przez bkhcrew
Powtórzę to samo. Lub kompletnie rozjechane adaptacje z powodu gazu.
a ten bład 17705?
no turbinka coś słabo ładuje. nieszczelność lub trzeba zerknąć do dmuchawki.
a ten bład 17705?
Przepływkę jaką założyłeś?
a ten bład 17705?
Wina była po stronie przełpywki, założyłem stara i błąd już się nie pojawia, kupiłem zamiennik bo niestety poprzedni właściciel wymienił przepływke i nie mam orginału a w serwisie koszt bez orginału to ponad 1400 zł... stara też chyba nie działa do końca sprawnie, ale przynajmniej nie ma błędu.
Warto kupić bosch'a? Kosztuje około 400 zł
Czemu chcesz koniecznie wymieniać przepływkę? Weź zrób co było od początku pisane czyli logi na pb na starej przepływce po wcześniejszym kasowaniu błędów.
No to pozdrowienia z Miastka, dzięki :-)
