Damiyc Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Tak jak w temacie:) Założyłem ostatnio alarm do swojej B5 wszystko działa ok ale nie wiem jak podłączyć krańcówke tylnej klapy. Wszystkie dzwi mam podpięte pod kabel bodajże biało brązowy w kostce pod nogami kierowcy i drzwi działaja ok ale jak otworzę bagażnik alarm tego nie wykrywa i po chwili zamyka spowrotem wszystkie drzwi. Wie ktoś jak to rozwiązac?? wersja AVANT
misiek95 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 też kiedyś z tym walczyłem- z tego co pamiętam to kluczem jest lampka w bagażniku i to tam znalazłem odpowiedni sygnał z krańcówki
piter-eg Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 A pilot ori, jest 3przyciskowy? Masz fis z pokazywaniem drzwi? Jezeli tak to wszystko masz w "pompce"
Damiyc Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2016 pilot zwykły, mam fisa ale drzwi mi sie nie pokazuja:(. Próbowałem podłączyć do lampki ale nie dałem rady
prezesik18 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Ale z czym problem jest przy podłączeniu do lampki? Jeśli z tym że po otwarciu bagażnika w lampy pojawia się + a nie -, to zastosuj przy tym zwykły przekaźnik
