[B5 AJM] Zderzak od s4 - osłona silnika czy bedzie pasować ?
witam
czytałem i nie mogłem :szukaj: no własnie tego zrobic
planuje zakupić zderzak od wersji s4 do a4 z 2000roku,wiem ze potrzebne sa jeszcze do tego ślizgi i cos jeszcze?
zderzak od s4 nie ma dolnego spojlera tak jak wersja a4 wiec jest trudno zamontować osłonę pod silnik od a4.pytałem sie ile kosztuje ori osłona od s4 to koszt 300zł (wersja do a4 550zł).czy ktoś z forumowiczów badał ten temat czy można osłonę silnika od a4 zamontować w s4?
jeśli nie to kolejna spr czy osłona od s4 podejdzie do a4? czy trzeba kombinować?
dysze spryskiwaczy sa takie same jak wersji s4 do a4, bo etka pokazuje tylko jeden nr ????
czy ktoś montował dysze w zderzaku ile jest tam śrub i oprócz wycieć w zderzaku trzeba cos jeszcze dokupywać?
za każde info będę wdzięczny
sprawa trochę pilna
pozdrawiam
ps. w ASO nikt nic nie wie :disgust:
wiec pytam mądre głowy na forum :)
[br]Dopisany: 28 Listopad 2008, 17:44_________________________________________________ktos pomoze...
Nie pomogę koledze, bo nie mam takiej wiedzy, ale mam pytanie czy wiecie gdzie można kupic dobry, w miarę tani zamiennik osłony pod silnik i skrzynię biegów (automat) do A4, AHU z 1998r.? Super, gdyby ta osłona była z gąbką.
Zobacz tutaj: http://www.rezaw-plast.pl/
sam kupowałem tam osłonę (silnik i skrzynia) i jest naprawdę solidna, całą zimę przeżyła brnąć dzielnie przez zaspy śniegu :)
Tylko wygłuszenia w postaci gąbki nie dostaniesz w zamiennikach, tylko ori :gwizdanie:
witam
sprawa trochę pilna
pozdrawiam
kolego w eskach, zazwyczaj były dziuey na spryski, także nie trzeba ciąć, a co do montażu to nie wiem czy kły nie są inne :mysli:
Daimos,
przepraszam, ze pisze dopiero teraz, ale miałem dużo roboty w pracy ("kryzys", a poza tym rodzinka mi się powiększa)
dzięki za linka.
kły są chyba takie same :mysli: przynajmniej ja nie widzę różnicy
trzpień na kłach w s4 ma 9 cm wysokości i taka sama jest szerokosc belki
a w a4 ma chyba 5 cm wiec trzeba dorabiac tulejke 4 cm
