Drgania silnika, diagnostyka, logi
Pacjent A4B6 1.9 TDI AVF 130KM
Panowie, mam wibracje karoserii, drgania przy mocnym przyspieszaniu, drgania lewarka zmiany biegów.
Poduszki silnika i skrzyni zostały wykluczone, dwumasa raczej tez, bo brak objawów uszkodzenia, konektory dogięte, wydech sprawdzony, zdejmowana pokrywa zaworów, wałek jest w porządku, korekcje na pompkach wydają się być ok.
Podpowie mi ktoś jakie logi zrobić? Może one pomogą? Może w czym innym leży problem?
Czy logami da się jakoś sprawdzić moc? Bo wydaje mi się że to lepiej jedzie jak na 130 KM
Będę wdzięczny za wszelką pomoc :)
Zrób logi 13, 18, 23, 04 statyczne
Tylko statyczne? Czy coś dynamicznego jeszcze?
W sumie to możesz przy okazji strzelić dynamiczne tych samych grup :)
dzisiaj zrobię. silnik 90 stopni?
Tak na desce rozdzielczej ma być 90st
Wibracja jest w całym zakresie obrotów czy tylko w jakimś przedziale ?
W przedziale, 1800-2700 gdzieś
Nie wyrokuję ale w moim samochodzie B7 BKE , było podobnie, trzęsło lewarem również w tym przedziale, robiliśmy logi, wszystko OK, korekcje, bipy, dawki, wymieniłem wcale niestare filtry, dwumasę (była zapieczona) i nic....
Po czasie trafiło mi się od rozbitka turbo z AWXa i pompowtryski AL, zabrałem się do montażu owych gratów i szok, po wymianie pompek wszystkie wibracje jak ręką odjął, kompletna zmiana, powrót do normalności pomijając już samo to, że dostała już wtedy lepszego kopyta :) po wymianie turbiny znowu inaczej, lepiej a teraz pod koniec miesiąca dopiero strojenie na obecnych gratach.
Edytowane przez Norbi TDI
Te auta prawie wszystkie lekko wibrują, czy to lewarek czy nieznaczne wibracje nadwozia, jeśli nie są to mocne wibracje to nie warto nawet o tym myśleć.
No nie, na pewno nie powinno być wibracji. Przed usterką pompek nie wibrowało i po usterce nie wibruje :)
Może autor naprawi skutecznie i podzieli się wiadomością co i jak.
Jeżeli drgania występują tylko podczas przyspieszania sprawdził bym przeguby wew.
Wysłane z mojego myPhone ARTIS przy użyciu Tapatalka
