Jakie dystanse do felgi 18" et54
Witam posiadam Audi a4 b7 i zakupilem felgi oryginalne od audi a3 z 5 ramiennymi nakretkami na sruby a od a3 aby piasta byla ta sama zreszta to niewazne;) Felgi maja et 54 a opony zakupilem 225/45/18. I moje pytanie jakie dystanse 10 15 17 czy 20 mm aby opony nie ocieraly??? W sumie wiem prawie wszystko ale sie wacham juz ze 3 godz od rana i prosze o rozwiązanie moich watpliwosci.
Niby zalecane przez producenta to et 43, maksymalnie gdzies wyczytalem ze dla 18" et nie powinno byc mniejsze niz 35 ale chyba dla opon o profilu 40.
i wsumie juz prawie kliknalem kup teraz na 15mm ale gdzies wyczytalem znowu ze te 15 nieraz gdzies zle przylegaja do piasty i lepiej zamowic 17mm.
54 -17= et 37 ale profil opony 45..... A i kolejne pytanie czy na przod i tył dac ten sam rozmiar dystansu bo ktos znowu na forum komus doradzil aby kupil tylko sobie na tyl 20mm.... z gory chce zaznaczyc ze wolalbym zostawiac 2 slady za soba na sniegu ...;) Z gory dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
ja mam opony 225/40/18 i et felg 35. podobno et30 to jest max w a4 b6 bez zadnych przeróbek. u mnie na et35 nic nie przyciera i jest dobrze, przod moim zdaniem dobrze spasowany a tył moglby lekko wyjśc na zewnątrz ale nie jest zle ;)
Dziękuję kolego za odpowiedz ale ciekawe jak będzie przy profilu 4 ny i et37 będzie się zachowywał? Czy zaryzykować i wziąć te 15mm a może będą pasować i wtedy et będzie wynosiło 39. Kolego duży masz tam luz u siebie ? Jakby opona była wyższa nic by nie przycieralo Przy skretach? Pozdrawiam
