Nowe sprzęgło i szarpanie przy ruszaniu pod obciążeniem
Witam
Wymieniłem kompletne sprzęgło sachs plus łożysko. Przez kilka dni wydawało się być super ale po pewnym czasie zauważyłem że jak jadę z kimś, to przy dynamicznym ruszeniu czuje jakby trzykrotne szarpnięcie. Podobnie miałem na starym sprzęgle ale było to znacznie bardziej odczuwalne. Efekt jest największy przy 4 osobach na pokładzie. Czy to normalne? Czy to podlega reklamacji? A może to nie sprzęgło? Przy okazji powiem że 2 bieg ciężej wchodzi na zimnym silniku no ale to pewnie synchronizator.
Tomasz
dwumas tez wymieniałes?
Oczywiście tak
poduszki skrzyni silnika
Ok sprawdzę, dzięki!
A czy normalne jest, że pedał sprzęgła wibruje? Po wymianie wibrował bardzo delikatnie, teraz jest to stanowczo dobrze odczuwalne przy lekkim naciśnięciu pedała.
oj dziwna sprawa
To typowe objawy dwumasy ktora klasyfikuje sie do wymiany wiec nie wiem co tam Ci ten mechanik porobił :D
Edytowane przez pyra111
a jak sprawdzić czy oby na pewno to dwumasa? Jakiś sprytny test?
  • 4 tygodnie później...
Daj znać jak dojdziesz co jest powodem tego potrójnego trzęsienia. Ja tak mam mimo ze sam jade ale tylko juz na rozgrzanym aucie. Nie idzie płynnie ruszyć , podczas puszczania sprzegla wlasnie tak pare razy zatrzęsie.
wysoki bieg mała predkosc samochodu, gaz do dechy jak bedzie szarpał to dwumas
moze jakis lewy dwumas ci sie trafil albo mechanik wogole go nie zmienil
  • 8 miesięcy temu...
d*pa a nie dwu-mas !!!! skoro był wymieniony na nowy
U Mnie dokładnie tak samo było delikatne szarpanie przy ruszaniu na 1szym biegu , diagnoza wszelkich (mechaników , wróżbitów ,znawców) sprzęgło kompletne trzeba wymienić !!!
wymieniłem na nowy zestaw sachs cały komplet (dwu-mas, docisk, tarcza, łożysko) i co ??? jak trzepało przed tak i po wymianie . Już nie wspomnę jak trzepało Mną 2,5 tysiaka wyje....  :facepalm: bo po demontażu okazało się iż sprzęgło w bardzo dobrym stanie ,no ale jak rozgrzebane i kupione to już wymieniłem.
Następna diagnoza, wszelkich (mechaników , wróżbitów ,znawców) Poduszki silnika , jak kazali tak zrobiłem wymieniłem obydwie i co ???? i dalej wielkie gówno ,dalej trzepie kolejne 800zł w błoto. :facepalm: :facepalm:
Zwątpiłem ,pewnie ten typ tak ma ..... to było około 1,5 roku temu ,tak jeździłem cały czas , zastanawiając się jak auto za tyle siana może tak trzepać ,szlak mnie powoli trafiał ,do wczoraj
Postanowiłem wymienić płyn hamulcowy w całym układzie bo raczej od nowości nie był wymieniany ( auto ma już 8 lat )  a wiec wszystkie koła przelane , odpowietrzone i przyszedł czas na sprzęgło tak samo przelane i odpowietrzone ( to co tam było to ciężko nazwać płynem ,to był czarny gęsty żur ) po operacji pedał sprzęgła leciutko chodzi , i szarpanie zniknęło w 100%      prawdopodobnie wysprzęglik podczas zwalniania sprzęgłą przycinał się co powodowało poszarpywanie
do wczoraj jestem posiadaczem można by tak  powiedzieć zupełnie innego auta  :banan:
Wszystkim z podobnym problemem ,proponuje zacząć od wymiany płynu w układzie hamulcowo sprzęgłowym , zdecydowanie tańsza opcja ,niż wymiana sprzęgła i poduszek silnika  (  Jak wszystko idzie gładko 2 godzinki pracy ,i 2 litry płynu hamulcowego )
Mam dokładnie to samo co było u kolegi napisane w poście wyżej. Nie zawsze ale dość często i muszę manipulować sprzęgłem i gazem żeby auto nie zgasło. Myślałem że to dwumas może być do wymiany.  U mnie przebieg 217tyś. Innych zużyć sprzęgła nie widzę.
Edytowane przez Osta
spróbuj najpierw płyn wymienić w układzie halmulcowo-sprzęgłowym  u mnie wymiana kompletnego sprzęgła nie rozwiązała problemu ,przeczytaj post wyżej
