[b5 AHU vs AFN]
woj-o
Wiem ze pomiędzy 1Z a AHU sa "kosmetyczne różnice".
Wiem tez że AFN "dostał" mocniejszy wał korbowy i same korby (inne średnice czopów głownych na wale na przykład).
I tutaj pojawia się pytanie.
Czy w ramach tych "kosmetycznych" zman AHU oprócz koła dwumasowego dostał również
zmieniony wał i korby od AFN'a ? czy to zostało z 1Z?
1Z i AHU to "prawie" identyczne motory ..... i z tego co wiem flaki tez maja takie same ....
no własnie z tego co czytam na forum to niestety ma.
A czy ktoś potrafi mi wskazać w takim razie jakeiś przewagi AHU nad AFN?
palą tyle samo - katalogowo afn nawet o 0,1 mniej.
afn jeździ zdecydowanie lepiej - brak dziury do 2 tys obr i ciągnie wyzej.
koszty utrzymania - czesci - chyba praktycznie te same - kola dwumas jest, roznica zostaje wtryski i turbina.
nie ma .... :wink:
p.s ale na odwrót mogę Ci napisać :twisted:
hehe spanky w tą drugą stronę to we wtorek już porównywałem.
Co prawda AFN był na nie polskiej ropie i jeździł znacznie lepiej niż na polskiej to jednak mimo wszystko nie ma co porównywać ;). Ciągnie z nizszych i kończy na wyższych ;) przy okazji szybciej się wkręcając.
Jedyne minusy to jak widze przejściowe problemy z kierownicami spalin.
Jeszcze coś zapytam. Kiedyś gdzieś czytałem
że 1Z/AHU na autostradzie na dużej prędkości spali znacznie więcej niż AFN.
Czy ktoś może to potwierdzić/zaprzeczyć??
co rozumiesz znacznie wiecej .... moze i sa jakies roznice ale mozna je zaakceptowac .... :wink:
mój AFN na 4900 obrotów kończy :twisted:
Damianus ma chyba AHU bo 90KM po drugim lifcie :smile: no i mu spala 5,5l :eek: a mnie przed cipem poniżej 6 nigdy nie zszedł :exclaim:
jezeli po drugim lifcie to bedzie juz 90 kucowrów ale AHH .... a temu to juz bardzo blisko do AFN/AVG .... :wink:
Mam po drugim lifcie i silnik AHU, spala mi 5,5l. a nie jeżdżę oszczędnie.
Te silniczki wychodziły do 06.2000r. według Etki
masz racje ... AHH wychodziły po 06.2000 roku ... wtedy juz zminieono cala wiazke i ECU ....
p.s az sie nie chce wierzyc ze stare kondony AHU (czyli 1Z :wink: ) wsadzali do 2000 roku
AHH wychodziły od 04/97 do 09/01 info z Etki :a4fan:
to ja juz sam nie wiem ... :rolleyes:
kiedys czytałem ze byly od 1999 roku,potem ze razem z wymiana wiazki i ECU, ETKA mowi jeszcze inaczej....
w kazdym badz razie jest to 90 konne TDI "prawie" takie same jak AFN/AVG .... (turbulum sterowane podcisnieniem)
już pisze - nie siedziałem przy kompie przez weekend.
Dużo więcej jest że 1Z/AHU przy jeździe pod Vmax podobno potrafi zjeść 9-10 l a AFN przy podobnej prędkości jest liter 1.5 oszczędniejszy.
Ale jak mówie takie opinie słyszałem tylko i nie iwem czy to w ogóle ma potwierdzenie.
A w sobotę mój AHU przy powrocie do domu dymił jak ruski czołg na 500m zasłonę dymną robił. Moc dopiero od 3 rpm ponizej nie jedzie w ogole.
Przez weekend nie ruszałem trupa. Jutro musze go ruszyć - zobaczę czy mu przejdzie czy nie.
Nic więcej nie potrafie powiedziec - nie zaglądałem do niego.
Przy okazji - gdzie we Wrocku poleciacie (i za ile) robic wymiane pasków wszelkich i rolek ?? RS-serwis ??
samo chyba nie przejdzie .... :rotfl:
