[ALL B5] Elektrycznie składane lusterko
Witam wszystkich :a4fan: maniakow mam taki maly problem, jak skladam elektrycznie lusterka to prawe czasami nie chce zatrybic ,musze mu reka pomoc, moje pytanie jest takie jak sie moge dostac do tego mechanizmu.
Jeś
a mam pyt jak sie składa te lusterko bo wiem ze tylko recznie czy elektrycznie
Jeśli elektryczne, to przy tym pokrętle, którym wybierasz lewe lub prawe lusterko, powinieneś mieć dodatkową ikonkę składania lusterka, wtedy wystarczy przekręcić maksymalnie w lewo i się złożą (tylko na włączonym zapłonie).
BTW. Czy wam jak się składają to tak strasznie hałasują?
no ja mam elek. składane i tez tak chałasują te silniczki
kiedyś popsikałem tam wd-40 i było jakoś tak ciszej
A ja w instrukcji wyczytałem, że tych lusterek nie można składać ręcznie. Jak się zdarzy że o coś zaczepimy i się przestawią to należy obrócić pokrętło na ikonkę żeby mechanizm się sam zamkną a następnie powrócić do pozycji wyjściowej! Może ktoś zrobił na siłe ręczne "prostowanie" i coś się przestawiło albo wyłamało :mysli: Smarowanie raczej nic nie da a nawet może sprawe pogorszyć!
Silniczki halasują. To nie es klasa zeby kazdy silniczek by lw specjalnej osłonie macie bitumiecznej itp aby zgubic kilka db.......
Ja mam takie pytanie mam składane lustereczka jak przechodzę w tryb składania to od wczoraj się składa tylko prawe lewe nawet nie drgnie??? :no: ale regulacja wkładu działa może ktoś potrafi mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu- z góry wielkie dzięki :hi:
do wszystkich ktorzy napisali ze nie zawsze im zatrybi
trzeba zdemontowac lusterko i rozebrac na czynniki pierwsze by miec dojscie do mechanizmu i silniczka, tam wszytsko trzeba wymyc w wd-40 i nasmarowac od nowa i bedzie malina :good: jest troche roboty, ale efekt jest wart :good:
