Jak wymontować parownik lpg do czyszczenia?
Chciałem wy czyścić parownik. Jak wymontować?
Odkręcić zasilanie i powrót płynu chłodniczego, rurki miedziane, elektrozawór, mocowanie reduktora i wyjąć.
Łatwiej by było gdybyś przynajmniej powiedział jaki masz reduktor...
podepnę się pod temat, chcę wymienić wszystkie uszczelki w parowniku Genius MB 1500 , co do samego zabiegu to wiem jak to zrobić. Pytania mam dwa bo nie wiem czy dobrze myślę.
1. Przed wymontowaniem parownika zakręcam zawór w butli i wypalam do końca i dopiero wtedy go demontuję ?
2. Czy jeśli już wymontuję parownik, a zdarzy się tak, że nie będę w stanie go od razu zamontować (coś pójdzie nie tak) to czy będę mógł jeździć w tym czasie na benzynie ?
1 Możesz wypalić, tylko trzeba wtedy czekać aby płyn ostygł, ale i tak syknie gazem bo całego nie da się wypalić.
2 Jak zamkniesz obieg wody to możesz śmigać na pb
ok dzięki za odpowiedź
Zapomniałem dopisać do pkt 2, że musisz zaślepić wężyk od podciśnienia.
