jarek.m2 Opublikowano 15 Lutego 2007 Opublikowano 15 Lutego 2007 Witam ponownie klubowiczów, pare dni temu pisałem juz o tym temacie ale bez odzewu, wiec pisze jeszcze raz. Czy sa jakieś ustawienia żeby kom. pokładowy pokazywał jednostki np. średnie spalanie litry na kilimetry a nie galon na mile tak jak w moim z Audi z kierownicą po prawej stronie. [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 11-04-2007, 14:34 ] temat dodany do FAQ
szogun0 Opublikowano 15 Lutego 2007 Opublikowano 15 Lutego 2007 Raczej nic ci nie pomoże, no chyba, że wymiana licznika. Ale spróbuj jeszcze zmienić kodowanie na: XX0XX. W miejscach X-ów pozostaw stare wartości.
jarek.m2 Opublikowano 16 Lutego 2007 Autor Opublikowano 16 Lutego 2007 Cześć Szogun!!! Czy możesz mi wytłumaczyć o co chodzi z tym kodowaniem i tymi XXXX-ami bo kompletnie nie kumam czaczy!!!!!
szogun0 Opublikowano 16 Lutego 2007 Opublikowano 16 Lutego 2007 Jak nie masz VAG-a lub interfejsu to i tak nie poradzisz. Jest coś takiego w sterownikach VW jak kodowanie. Zmienia się w nim opcje, np. wyposażenia itp. W liczniku zmieniasz w ten sposób, co ma ci np. FIS wyświetlać. Tak jak napisałem zmień kodowanie, na takie jak podałem, w miejsce X wstawiasz tą cyfrę, która była na tej samej pozycji w starym kodowaniu. Przykład: miałeś kodowanie 00567, zmieniasz na 00067. Jest to przykład wyssany z palca, cyfry trzeba odczytać VAG0iem.
oneneo_2005 Opublikowano 4 Listopada 2009 Opublikowano 4 Listopada 2009 koledzy kupilem angielski licznik barzdzo tanio i zgadnie z waszymi wskazowkami zrobilem jak nalezy ,od razu kilometry si podwoily wszystko jak nalezy . kupilem za 113 zl vaga mowili ze nie ma mozliwosci takiej w tej versji zachecali mnie do kupna vaga za 450 zl ale udalo sie na tym . pozdrawiam
audilover Opublikowano 20 Maja 2011 Opublikowano 20 Maja 2011 A jak to wygląda w b6 bo nie mogę nigdzie poszukać. Szukałem na google i na forum i nic
Panton Opublikowano 20 Maja 2011 Opublikowano 20 Maja 2011 A jak to wygląda w b6 bo nie mogę nigdzie poszukać. Szukałem na google i na forum i nic podobnie jak w B5 tylko dodane są na początku dwa zera czyli .... Address 17: Instruments ==> Coding 07 ==> 00000 0000X00 w miejsce X cyfra 0 lub 1 (obecnie masz pewnie 4)
audilover Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Dzięki, SPRAWDZĘ [br]Dopisany: 21 Maj 2011, 09:55_________________________________________________ A jak to wygląda w b6 bo nie mogę nigdzie poszukać. Szukałem na google i na forum i nic podobnie jak w B5 tylko dodane są na początku dwa zera czyli .... Address 17: Instruments ==> Coding 07 ==> 00000 0000X00 w miejsce X cyfra 0 lub 1 (obecnie masz pewnie 4) Czy jest jakieś ryzyko, że coś mi po tym nie zadziała? Przeprowadzaliście już ten zabieg kiedyś? Cyfra 0 lub 1 czyli mam spróbować jedną z tych cyfr czy obydwie powodują tę samą zmianę?
Panton Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Nic się nie stanie.... najlepiej. 1. Zapisz przed zmianami obecne kodowanie 2. Zmień kodowanie zgodnie z tym co napisałem czyli trzecia cyfra od prawej strony jest zmieniana na 0 lub 1 0000X00 Country 0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) przykład kodowania a). 0000000 . 0000100 3. W razie czego zawsze możesz wrócić do kodowania, które miałeś i zapisałeś zgodnie z punktem 1. przykład kodowania w Audi A4 B6 Sedan kolegi z forum Address 17: Instruments Coding: 00000
audilover Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 U mnie było tak: Zmieniłem na 00001 i jest ok tylko co ta 1 oznacza na końcu ?
domjenick Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Select 17 (Instrument Cluster) Coding -> Function 07 ??xxx: Extra-Options (through MY 1999) +00 - no Extra Options +01 - Brake pad warning active +02 - Seatbelt warning active +04 - Washer fluid warning active +16 - Navigation active ??xxx: Extra-Options (from MY 2000) +00 - no Extra Options or Nav. III +02 - Seatbelt warning active +16 - Navigation I & II xx?xx: Country 0 - Germany (D) 1 - Europe (EU) (through MY 1999) 1 - Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000) 2 - USA (US) 3 - Canada (CDN) 4 - Great Britain (GB) 5 - Japan (JP) (through MY 1999) 5 - Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000) 6 - Saudi Arabia (SA) 7 - Australia (AUS) 8 - Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000) 9 - Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000) xxx?x: Cylinder 4 - 4-Cylinder 6 - 6-Cylinder 8 - 8-Cylinder xxxx?: Engine 0 - TDI-Engine 2 - 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine 3 - 8-Cylinder Gasoline-Engine 4 - Turbo-Engine (from MY 2000) niestety jedynki nie ma
Panton Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 chyba kolega domjenick coś pomylił dwie ostatnie cyfry w kodowaniu odpowiadają za coś innego.... przedostatnia odpowiada za ostrzeżenie o zapięciu pasów bezpieczeństwa - masz ustawione 0 więc opcja jest nieaktywna a druga opcja to: 00xxxx?: Options II 1 = Standard (< 11/2006) 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >) 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >) i w B6 jest ona nie tykana...
domjenick Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 chyba kolega domjenick coś pomylił nic nie pomylił-skopiowałem to z tej strony-http://en.openobd.org/audi/a4_8d.htm#17 sugerowałem się tematem ,który był o B5-teraz zmieniłem
audilover Opublikowano 4 Czerwca 2011 Opublikowano 4 Czerwca 2011 A czy w b6 da się wyłączyć komputerem błąd braku płynu spryskiwaczy? Nie mam czujnika i zabieram się za zmasowanie 1 pinu w kostce licznika ale jeśli dałoby się to zdeaktywować vagiem to było by super!!
Panton Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 A czy w b6 da się wyłączyć komputerem błąd braku płynu spryskiwaczy? Nie mam czujnika i zabieram się za zmasowanie 1 pinu w kostce licznika ale jeśli dałoby się to zdeaktywować vagiem to było by super!! audilover napisałem wyżej kodowanie? to sprawdź a nie gdybasz... :gwizdanie:
audilover Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 A czy w b6 da się wyłączyć komputerem błąd braku płynu spryskiwaczy? Nie mam czujnika i zabieram się za zmasowanie 1 pinu w kostce licznika ale jeśli dałoby się to zdeaktywować vagiem to było by super!! audilover napisałem wyżej kodowanie? to sprawdź a nie gdybasz... :gwizdanie: Ok sorry, zmyliły mnie te daty obok 11/2006. Nie będę już tego sprawdzał bo podłączyłem 1wszy pin w kostce licznika do masy i po problemie. Ale tak z ciekawości... jak ustawisz ostatnie pole na 4 to już nie trzeba przy kostce grzebać? Kto pyta, nie błądzi...hehe Z góry dziękuję za wyrozumiałość i odpowiedź
pieciajek Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Koledzy ale momo że kodowanie zostanie zmienione bin w liczniku pozostaje angielski i wskazania prędokściomierza są mylne. 100 na/h na tarczce europejskiej jest na godzinie 12-tej a w tarczce angielskiej na 10,30 i nawet jak się przekoduje to jak się robi test wskaźników to staje wskazówka na złym miejscu. Trzeba wgrać odpowiedni wsad bin do licznika.
audilover Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Spoko. Mi tylko chodziło o to abym miał wskazane km zamiast mil na fisie. Czyli zamiast mile/galon to teraz mam l/100km. Wszytko pięknie działa. Tarczki w Irlandii mają km i mile więc jest ok.[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2011, 22:40_________________________________________________Kumpel prosil o przestawienie licznika z mil na km w audi a3 z 2003 roku 1.6 benzyna. Czy ktos z was wie czy kodowanie w a3 wyglada tak samo jak w a4 b6?
Panton Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 w tej A3 kodowanie co do kraju będziesz miał jak w B6 czyli xx?xx: Country 0 = Germany 1 = Rest of World (RoW)
audilover Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Dzieki za tak szybką odpowiedź! Jutro będę kodował... Pozdrawiam [br]Dopisany: 22 Czerwiec 2011, 19:03_________________________________________________Kodowanie kolegi wygląda tak 08442. Czy w takim razie muszę zmienić kodowanie z 8 na 0 czyli 00442?
