Problem z podnoszeniem szyby pasazera ze strony kierowcy
Witam. mam mały problem z podnoszeniem szyby od strony kierowcy. Problem wyglada tak - na początku sprawdziłem wiązke miedzy drzwiami a karoseria i 2 wyglądają ze maja uszkodzona powlokę na kablu ale kabel nie jest przerwany na pol. jeśli chce od strony kierowcy opuścić szybę pasażera to nie idzie ale podnieść juz mogę szybę pasażera po stronie kierowcy. dodam ze tylnie i kierowcy szyba idzie opuścić jak i podnieść. w czym moze być problem? guzik mógł się zepsuć i dlatego nie można opuścić szyby?? kable jakie maja uszkodzoną powlokę na kablu maja koloru ( brązowy) i (brązowo-zielony). czekam na jakieś rady pozadrawiam
Robisz to przy otwartych czy zamkniętych drzwiach?
Jak przy zamkniętych to otwórz i poruszaj kablami naciskając na przycisk
