mateusz98 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Witam szanownych panów! Jestem nowy na forum. Proszę jeśli mozecie zerknijcie na te logi z kompa. Samochód to audi a4 b5 1.8T AEB Jakis czas temu pewnien "elektronik" powiedział , ze silnik pracuje w trybie awaryjnym nic poza tym. Jeśli chodzi o auto żadnych objawów ale mam tu Logi z VAG'a : ZAKLADKA COMMON O1-ENGINE VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 557 Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 9 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 - 35-00 - - 00561 - Mixture Adaptation 15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent 16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal P0121 - 35-10 - - - Intermittent 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent
rafal9119 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 To nie są Logi tylko kody błędów silnika. po skasowaniu ich wszystkie powracają?>????
mateusz98 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Sorry. Fakt to są kody , nie kasowałem ich jeszcze. Powinienem? Nic sie nie stanie?
rafal9119 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Nic sie nie stanie. skasuj te błedy i jak coś bedzie nie teges to część ich powroci i bedzie wiadomo od czego zacząć poszukiwania
darko Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 wszystkie do pokasowania, i zobaczyć jakie znowu wyjdą, nic się nie stanie po wykasowaniu,
mateusz98 Opublikowano 7 Maja 2016 Autor Opublikowano 7 Maja 2016 Dzięki panowie Witam , wykasowalem te bledy , teraz pojawia sie tylko ten : 1 Fault Found: 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 - 35-00 - -
